Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Throughout the following procedure, you'll be sliding thin plastic cards between the battery and rear case of the iPad, to separate the adhesive securing the battery. Be careful to keep the cards as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals. Insert a plastic card under the lower battery cell, at the lower right-hand corner. If you encounter significant resistance, re-heat the iOpener and repeat the previous step to give the adhesive more time to soften.
  • Throughout the following procedure, you'll be sliding thin plastic cards between the battery and rear case of the iPad, to separate the adhesive securing the battery. Be careful to keep the cards as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
  • Insert a plastic card under the lower battery cell, at the lower right-hand corner.
  • If you encounter significant resistance, re-heat the iOpener and repeat the previous step to give the adhesive more time to soften.
Durante el siguiente procedimiento, deslizarás tarjetas de plástico delgadas entre la batería y la carcasa trasera del iPad, para separar el adhesivo que asegura la batería. Ten cuidado de mantener las tarjetas lo más planas posible para evitar doblar la batería, lo que puede dañarla y liberar sustancias químicas peligrosas.
Inserta una tarjeta de plástico debajo de la celda inferior de la batería, en la esquina inferior derecha.
Si encuentras una resistencia significativa, vuelve a calentar el iOpener y repite el paso anterior para darle más tiempo al adhesivo para que se ablande.
