Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una batería gastada o agotada en tu Xiaomi Redmi Note 8T.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, apaga el teléfono.
Aplica un iOpener calentado en la parte trasera del teléfono para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta trasera. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.
Asegura una ventosa en la parte inferior del vidrio trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura a la esquina derecha inferior.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina izquierda inferior.
Desliza la punta de la púa de apertura de la esquina inferior izquierda a lo largo del lado del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda del vidrio trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Paso 9 Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T
Aviso: los pasos 9-11 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Remueve los once tornillos Phillips #00 (3.9 mm de largo)
Paso 12 Desconexión de la batería de Xiaomi Redmi Note 8
Aviso: el paso 12 proviene de una guía que está marcada como "En progreso".
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
Usa un par de pinzas para sacar las lengüetas adhesivas de debajo de la batería.
Si logras sacar ambas tiras adhesivas sin que se rompan, puedes saltar al paso 21 para quitar la batería. Si una de las tiras adhesivas se rasga durante la extracción, continúe con el siguiente paso.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Desliza la tarjeta plástica debajo de la batería y corta el adhesivo con ella. Trabaja a lo largo del borde izquierdo de la batería hasta que hayas soltado todo el adhesivo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con cinta adhesiva precortada o con cinta adhesiva de doble cara. Para posicionarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, '''calibra tu batería recién instalada'': Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a una batería baja. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como se planeó? Intenta con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Vielen Dank Spitze gut geführte Anleitung
