Saltar al contenido principal
Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T, Extracción del cristal trasero del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, apaga el teléfono.
    • Aplica un iOpener calentado en la parte trasera del teléfono para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta trasera. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 2, imagen 1 de 3 Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 2, imagen 2 de 3 Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegura una ventosa en la parte inferior del vidrio trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está roto, puede ser que la ventosa no se pegue.Intenta levantarlo con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder
    • Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar el adhesivo, Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de apertura a la esquina derecha inferior.
  3. Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 3, imagen 1 de 2 Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala a la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para prevenir que el adhesivo se selle.
    • No quites el mango de succión todavía. La usarás más tarde en el procedimiento de extracción como un soporte de cristal. trasero.
  4. Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina izquierda inferior.
    • Desliza la punta de la púa de apertura de la esquina inferior izquierda a lo largo del lado del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 5, imagen 1 de 2 Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda del vidrio trasero.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 6, imagen 1 de 2 Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 6, imagen 2 de 2
    • No insertes la púa a más de 5 mm de profundidad para evitar dañar el conector de las huellas digitales.
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo.
    • No quites el cristal trasero del todo todavía, el cable de las huellas digitales sigue conectado a la placa madre.
  7. Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 7, imagen 1 de 2 Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con cuidado dobla el cristal trasero hacia el lado derecho del teléfono. Usa la ventosa como un soporte para el cristal trasero.
  8. Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 8, imagen 1 de 2 Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de las huellas digitales.
    • Remueve el cristal trasero.
    • Durante el reensamblado, es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a encender el teléfono completamente antes de continuar trabajando.
  9. Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T, Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los once tornillos Phillips #00 (3.9 mm de largo)
  10. Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 10, imagen 1 de 2 Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de la púa de apertura por debajo del borde inferior de la tapa de la placa madre.
    • Usa la púa de apertura para levantar la tapa de la placa madre.
  11. Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 11, imagen 1 de 2 Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa de la placa madre, incluyendo la lámina protectora negra que cubre la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
209,996 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,895 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 218
