Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la pila de su TicWatch Pro 3 GPS.
Por tu seguridad, descargue la batería por debajo del 25% antes de desmontar el reloj. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
Necesitarás adhesivo de repuesto cuando vuelvas a montar el dispositivo. Tu dispositivo funcionará con normalidad, pero perderá su clasificación IP (Ingress Protection).
Qué necesitas
Antes de comenzar las reparaciones, desconecta el reloj del cargador y apágalo.
Retira la correa del reloj.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 4,1 mm de largo que sujetan la tapa trasera.
Aplica un iOpener calentado en la parte trasera del reloj durante 5 minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Inserta el extremo plano de un spudger en la abertura del micrófono en el borde superior de la tapa trasera.
Haz palanca hacia arriba para aflojar el conjunto de la cubierta trasera. Esto puede requerir algo de fuerza.
Abre el conjunto de la cubierta trasera 45 grados para acceder al cable del conjunto del sensor.
Usa un spudger para desconectar el cable del conjunto del sensor levantando el conector de su zócalo.
Retira el conjunto de la cubierta trasera.
Usa un spudger para desconectar el cable del micrófono levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 4,1 mm de largo que sujetan el ensamblaje del núcleo.
Inserta la punta de un spudger entre el borde derecho del conjunto central y el marco del reloj.
Haz palanca hacia arriba para aflojar el ensamblaje del núcleo.
Con cuidado, abre el ensamblaje del núcleo como si fuera la portada de un libro.
Usa un spudger para desconectar la pantalla y los cables del digitalizador levantando los conectores de sus enchufes.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de interconexión haciendo palanca con el conector recto hacia arriba desde su zócalo.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas para retirar la placa secundaria.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el borde inferior de la batería y el marco central.
Haz palanca hacia arriba para aflojar la batería.
Dobla con cuidado la batería para acceder al conector del cable de la batería.
Desconecta el cable de la batería haciendo palanca con un spudger para sacar el conector de su alojamiento.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, [Battery Calibration|calibra la batería recién instalada|new_window=true]] después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas del TicWatch Pro 3.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
Where did you buy a replacement battery (if you did)? I have scoured thru aliexpress, ebay, and tried to find shattered-screen watches I could transplant from, with no luck so far. I guess I'll keep looking. My watch barely lasted a year before the battery life halved. The voltage sag is so bad the watch bootloops whenever it vibrates below 30% voltage.
I've found a listing in aliexpress for an aftermarket battery but need to de-solder the original BMS and transfer to this new battery. Here's the link to aliexpress.
I don't think it's tin welding, but most likely TIG welding.
Difficult to open it, but the less experienced could solder the battery contacts on the top without opening the old solder.
A small problem (solved) that I encountered with the battery purchased as compatible from ali-express is the greater ( >5mm)
distance (compared to the battery) of the original two poles of the battery.
You have to bend them carefully inwards to be able to weld them afterwards.
