Introducción
Utiliza esta guía para retirar o sustituir la batería de tu Samsung Galaxy Note10. Si tu batería está hinchada, [toma las precauciones adecuadas.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo del panel trasero durante un minuto
Aplica una ventosa al borde caliente de un panel trasero, tan cerca al borde como sea posible.
Tire hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el panel trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala por el lado izquierdo hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde superior del teléfono durante un minuto.
Prepara un iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
Inserta una cuarta y última púa de apertura en el hueco del lado derecho del teléfono, deslizándola hacia la esquina inferior derecha del teléfono para cortar el adhesivo
Desliza una púa de apertura hacia adelante y hacia atrás por todo el perímetro del teléfono para liberar cualquier adhesivo que falte, recalentando si encuentras algún adhesivo extra resistente.
Usa un destornillador Phillips para remover los cinco tornillos de 4 mm que sujetan la bobina de carga inalámbrica.
Mientras sostienen el escudo de metal hacia arriba y fuera del camino, usen el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería para desconectarlo.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica de la placa madre.
Inclina el escudo de metal hacia arriba para que puedas agarrarlo con los dedos.
Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y aléjela del dispositivo.
Retira la bobina de carga inalámbrica.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4 mm que fijan el altavoz.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable principal de interconexión de la placa madre.
Desconecta el cable de interconexión secundario de la placa madre.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable de pantalla de la placa madre.
Aplica unas pocas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) debajo de la batería en las hendiduras en forma de lágrima cerca de las esquinas del pozo de la batería.
Espera unos dos minutos para que el alcohol isopropílico penetre y debilite el adhesivo de la batería antes de proceder al siguiente paso.
Aplica una ventosa en la parte trasera de la batería.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para empezar a separar la batería del armazón.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco creado entre la batería y el marco.
Tira hacia arriba de la ventosa para extraer la batería.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones para problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Here is the Galaxy Note 10+ battery replacement guide!
I just wanted to add that after swapping in the new battery, apparently the only way to reset the battery cycle count is by rooting the phone. There doesn't seem to be any way to get the phone to recognize the new battery as new, otherwise.
Are you sure about that? I mean, can't just we use the classic calibration with Samsung ?
Federico -
Good instructions. Per iFixit, I am supposed to do "Battery Calibration" which consists of charging and keeping on charger for +2 hours, then using it until it dies, then recharging to 100%. Simple.
Apparently, I messed up the fingerprint sensor because it wouldn't work, but the phone was working great. Chaulk that up to learning experience. Was looking for a reason to upgrade anyway.
I set it up to play YouTube shorts, which loop until the phone dies. The phone dies while I'm asleep. I wake up. I plug it in. NOTHING. I flip the charger. NOTHING. I try a different charger. NOTHING. GREAT.
I swap back to my old battery in hopes I got a bad NEW battery. Get that all swapped and still nothing, but SOMETHING. It vibes when I plug it in but the screen is totally black. Try soft reset. Try reversing through all the steps to see if I forgot a cable or had one unseated. No problems at all.
Something happened to the SCREEN when the BATTERY DIED during recalibration. PROCEED WITH CAUTION
