Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Motorola Moto X
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio del lateral de la bandeja de la tarjeta SIM y empuja para expulsar la bandeja.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Si la tarjeta SIM no se suelta de la bandeja por sí sola, retírala simplemente con los dedos.
  2. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X, Ensamblaje de la Tapa Trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X, Ensamblaje de la Tapa Trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X, Ensamblaje de la Tapa Trasera: paso 2, imagen 3 de 3
    • En los pasos siguientes liberarás los clips que sujetan las carcasas del teléfono. Sin embargo, la carcasa trasera también está sujeta con una almohadilla adhesiva. Tras separar los clips, utilizarás un iOpener para permitir que la carcasa se abra por completo. No intentes abrir completamente el teléfono antes de soltar el adhesivo.
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico en la costura entre las tapas delantera y trasera, cerca de la ranura para la tarjeta SIM.
    • Desliza la herramienta de apertura de plástico a lo largo de la costura hacia la esquina superior.
  3. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza con cuidado la herramienta de apertura de plastico alrededor de la esquina para liberarla de los clips.
  4. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en la esquina superior derecha del teléfono, entre las dos tapas.
  5. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 5, imagen 3 de 3
    • Pasa la herramienta de apertura a lo largo de la costura alrededor de los cuatro lados, separando los clips restantes que sujetan la tapa.
    • El plástico de la cubierta frontal es más fino cerca de los botones, y éstos pueden moverse. Ve despacio para evitar dañar los botones o la cubierta frontal.
    • No introduzcas a fondo la herramienta de apertura en el teléfono, o podrías dañar los componentes internos.
  6. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 6, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre el teléfono durante unos 90 segundos para aflojar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
  7. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empezando por el lado de la ranura SIM, despega con cuidado la tapa trasera del teléfono.
    • La tapa trasera es muy flexible, pero trata de no dañar ningún componente interno por precipitarte.
    • Existe la posibilidad de que la bobina NFC permanezca obstinadamente adherida a la tapa trasera. Si es así, deja de despegar la caja y vuelve a aplicar un iOpener caliente a la tapa trasera.
    • No separes la tapa trasera por completo; sigue conectada al teléfono por el cable del flash de la cámara.
    • El cable del flash está conectado en el lado del botón de encendido/volumen del teléfono.
  8. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 8, imagen 1 de 1
    • Coloca suavemente la tapa trasera de forma que el conector del cable del flash de la cámara quede al descubierto, pero sin ejercer presión sobre él.
  9. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la tapa de retención del conector ZIF del cable del flash.
    • Asegúrate de hacer palanca sólo en la solapa, no en el conector.
    • Saca el cable del flash directamente de su zócalo.
  10. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 10, imagen 1 de 1
    • Separa la tapa trasera del teléfono.
  11. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X, Ensamblaje de la antena inferior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos T3 Torx de 3 mm que sujetan el ensamblaje de la antena inferior al teléfono.
  12. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el ensamblaje inferior de la antena y liberarlo del teléfono.
    • Retira el ensamblaje de la antena.
  13. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X, Batería: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X, Batería: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X, Batería: paso 13, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de un spudger bajo el cable de la batería, cerca del conector, para levantarlo recto de su zócalo.
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable de la antena NFC.Texto subrayado
  14. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la tapa de retención ZIF del conector del cable de ensamblaje del botón.
    • Insertar traducción aquí
  15. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 15, imagen 2 de 2
    • Introduce el extremo plano de un spudger bajo el cable interconector para liberarlo del adhesivo que lo sujeta a la batería.
  16. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para despegar la pestaña adhesiva de la parte superior de la batería.
  17. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 17, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Usa la pestaña adhesiva para sacar la batería de su hueco.
    • La batería está fijada a la placa madre con un adhesivo suave. Despega lentamente y ten cuidado de no doblar ni perforar la batería.
    • Retira la batería del teléfono.
    • Cuando vuelvas a montar el teléfono, fija la batería con cinta adhesiva de doble cara o con tiras de adhesivo precortadas.
  18. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X, Antena NFC: paso 18, imagen 1 de 1
    • Procede sólo si quieres transferir la antena NFC de la batería antigua a la nueva.
    • Si decides no hacerlo, o si dañas la bobina, tu teléfono funcionará sin ella, pero perderá sus capacidades NFC.
    • Aplica un iOpener calientea la antena NFC durante 90 segundos.
  19. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 19, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura bajo una de las esquinas de la antena NFC y deslízala lentamente por el borde para cortar el adhesivo negro.
    • Aunque no es imprescindible mantener intacta la capa adhesiva negra, intenta cortar por debajo para que se desprenda en una sola pieza.
  20. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 20, imagen 3 de 3
    • Sigue utilizando la púa de apertura para cortar alrededor de la antena NFC, aflojando el adhesivo negro restante.
    • La antena NFC debería seguir funcionando con normalidad mientras no se rasgue la capa de plástico.
  21. Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto X: paso 21, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Retira la antena NFC de la batería antigua.
    • Utiliza cinta de doble cara precortada o cinta Tesa para volver a fijar la bobina NFC a la batería de repuesto.
    • Antes de instalar la antena NFC, instala la batería de repuesto y enchufa la antena NFC, para asegurarte de que la antena está correctamente alineada.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad Motorola Moto X Respuestas para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
114 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
467,232 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,903 Guías creadas
35 comentarios
Cool but where to buy the spare battery?
Thanks
Roman Senkyr - Contestar
Nice, detailed guide. In fact so detailed, I do not trust myself making this repair. Does anyone offer this as a service (for a fee)?
thenikonknight - Contestar
OEM is the Motorola EX34, all over Ebay for $12-20
Jeff - Contestar
This doesn't address the antenna stuck on (but separate) from the battery. It's easy enough to see in the pictures, but it doesn't come off easily in one piece. I think mine still works, but definitely needs addressing.
Kim Schaffer - Contestar
Yes - getting the antenna off is a bear. I - well, my cell-phone guy - didn't bother because I don't use NFC for anything, so I hope that was okay!
Jessica Montena - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 148
Todo El Tiempo: 203,617
