Introducción
Esta guía de reparación ha sido elaborada por el personal de iFixit y no ha sido aprobada por Google. Más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para extraer o sustituir la batería de tu Google Pixel 8a.
Las baterías de iones de litio tienen una vida útil limitada. Si tu teléfono no mantiene la carga o se apaga inesperadamente, puede que haya llegado el momento de sustituir la batería.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Necesitarás batería de repuesto, tapa trasera y adhesivos para la unidad de flash para completar esta reparación''.
Nota: Cualquier reparación puede comprometer la resistencia al agua de tu teléfono. Mantener la resistencia al agua después de la reparación dependerá de lo bien que vuelvas a aplicar el adhesivo de la tapa trasera.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables de tu teléfono.
Apaga tu teléfono completamente.
A menos que se indique lo contrario, no introduzcas la herramienta más de 3 mm (la anchura de la sección plana de la herramienta de apertura) alrededor de los bordes.
No introduzcas la herramienta por debajo de los bordes de la protuberancia de la cámara.
Introduce el borde de una herramienta de apertura entre la tapa trasera y el marco, empezando por una esquina afilada de la herramienta para ayudar a separar el adhesivo.
Desliza tu herramienta de apertura por el borde inferior para separar el adhesivo que fija la tapa trasera.
Inserta la herramienta de apertura bajo la esquina superior derecha de la tapa trasera, justo encima de la protuberancia de la cámara.
Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde superior, deteniéndote en la esquina superior izquierda, justo encima de la protuberancia de la cámara.
Retira la herramienta de apertura de debajo de la tapa trasera.
Introduce una púa de apertura por debajo de la esquina superior izquierda de la tapa trasera hasta que la punta quede cerca del borde superior de la protuberancia de la cámara.
Desliza la púa hacia la derecha, deteniéndote cuando llegues al borde derecho de las cámaras.
Retira la tapa trasera.
InseAhora es un buen momento para probar el teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el reensamblaje.rtar traducción aquí
Sigue esta guía para aplicar el nuevo adhesivo e instalar la tapa trasera.
Utiliza un secador de pelo para calentar el flash y ablandar el adhesivo que lo fija a la tapa de la placa lógica.
Utiliza un destornillador de Torx Plus 3IP para quitar los 15 tornillos que fijan la tapa de la placa lógica:
Trece tornillos de 4,3 mm de longitud
Dos tornillos de 1.9 mm
Inserta una púa de apertura bajo la esquina inferior derecha de la tapa de la placa lógica y haz palanca para liberar el clip.
Introduce la punta de un spudger bajo la muesca situada cerca de la esquina superior derecha de la tapa de la placa lógica (justo debajo del orificio del tornillo) y haz palanca para liberar el clip.
Retira la tapa de la placa lógica (que tiene conectada la bobina para carga inalámbrica).
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar la cubierta metálica del borde derecho del teléfono.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo el borde derecho del conector a presión de la batería y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
Desconectar la antena mmWave 5G Introduce la punta de un spudger bajo el borde inferior del conector a presión de la antena Onda mm 5G y haz palanca hacia arriba para desconectarla.
Dale la vuelta al teléfono y utiliza un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una plancha para calentar uniformemente la pantalla hasta que todo el marco esté caliente al tacto.
Introduce el extremo plano de una púa de apertura entre el borde izquierdo de la batería y el marco.
Sujeta firmemente el marco con una mano, y utiliza la mano libre para hacer palanca en la batería con la púa de apertura. Mantén una presión constante sobre la púa durante un minuto.
Una vez que el adhesivo empiece a separarse, desliza la púa más profundamente bajo la batería y sigue haciendo palanca hacia arriba.
Utiliza la púa de apertura para levantar la batería, separando cualquier resto de adhesivo.
Retira la batería.
Utiliza el extremo plano de tu spudger para raspar un borde del adhesivo viejo y formar una bola lo suficientemente grande como para agarrarla con unas pinzas.
Utiliza pinzas o los dedos para despegar y retirar el adhesivo viejo del marco.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico muy concentrado (más del 90%) sobre cualquier resto de adhesivo y límpialo con un paño sin pelusas o de microfibra.
Despega el revestimiento grande y transparente de las dos tiras de adhesivo de la batería.
Coloca las tiras en el hueco de la batería, de modo que la tira más larga quede en el lado izquierdo.
Presiona firmemente a lo largo de ambas tiras para fijar el adhesivo al marco.
Retira el resto del revestimiento azul de las tiras.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, comenzando desde este paso.
Calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Para realizar una prueba de diagnóstico con la herramienta integrada Diagnóstico de píxeles, clic aquí.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
