Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación [enlace|Ensuring Quality Repair Information on iFixit|aquí|new_window=true].
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o descargada en tu Google Pixel 6 Pro.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Precaución: El Pixel 6 Pro contiene láseres de clase 1. El desmontaje podría dar lugar a la exposición a emisiones láser infrarrojas invisibles.
Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Necesitará adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Descarga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
Tira de la manija azul hacia atrás para desactivar el modo de apertura.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte delantera y otra en la trasera.
Aprieta las ventosas para aplicar succión.
Jala el mango azul al frente para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirar.
Asegúrate que las ventosas se mantienen alineadas entre sí. Si se empiezan a desalinear, afloja ligeramente las ventosas de succión y realinea los brazos.
Calienta el iOpener y pásalo a través de los brazos del Anti.Clamp.
Dobla el iOpener para que se recueste en el borde inferior del teléfono.
Espera un minuto para que el adhesivo se suelte y se abra la parte inferior de la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el borde inferior cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes dos pasos.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla, incluido su marco de seguridad, con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el marco de la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar su adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior y deslízala hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar el adhesivo.
Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo.''
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Dobla con cuidado la pantalla hacia el lado izquierdo del ensamblaje del teléfono como si abriera la portada de un libro.
Mientras que el Pixel 6 Pro usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se pele.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 2,0 mm de largo que sujeta el soporte de metal del cable de la pantalla.
Usa un par de pinzas para quitar el soporte de metal que se encuentra en la parte superior del conector del cable de la pantalla.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Quita la pantalla
Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal de la pantalla y el corte del sensor para ver si hay revestimientos protectores. Retira estos revestimientos antes de cerrar el teléfono.
Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
Sigue esta guía si utilizas adhesivos de corte personalizado para tu dispositivo.
Sigue esta guía en caso de que estés utilizando una tarjeta adhesiva precortada.
Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
Aplica un iOpener calentado o una pistola de aire caliente al vidrio trasero para aflojar el adhesivo debajo de las películas de grafito en la parte superior de la batería. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro del borde inferior de la batería y el protector de la placa base.
Retira la película de grafito.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro de la esquina superior derecha de la batería.
Dobla la película de grafito en la dirección de la cámara selfie para tener libre acceso a la batería.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro del borde izquierdo de la batería y el protector de la placa base.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos 3IP Torx Plus de 5,1 mm de largo que sujetan el soporte de metal del puerto de carga.
Usa un par de pinzas para quitar el soporte del puerto de carga.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los cinco tornillos 3IP Torx Plus de 5,1 mm de largo que sujetan la cubierta de la placa base.
Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar con cuidado la cubierta de la placa base.
Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Pon el ensamblaje de tu teléfono en un ángulo de ~45°.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) en el espacio entre la placa base y la esquina superior izquierda e inferior izquierda de la batería.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre la esquina superior derecha de la batería y el marco medio.
Usa tu púa de apertura para levantar la batería inclinando tu púa hacia abajo y amplía el espacio entre la batería y el marco medio.
Trabaja a tu manera a lo largo del borde derecho de la batería y amplía el espacio entre la batería y el marco medio hasta que tengas suficiente espacio para insertar una tarjeta de plástico.
Inserta una tarjeta de plástico debajo del borde derecho de la batería.
Desliza la tarjeta de plástico a lo largo del borde derecho de la batería para separarla del marco medio.
Usa tu tarjeta de plástico para levantar la batería.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, [Battery Calibration|calibra tu batería recién instalada|nueva_ventana=true]] después de completar esta guía.
Para realizar una prueba de diagnóstico con la herramienta integrada Diagnóstico de píxeles, haz clic aquí.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas solución de problemas básicos o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
White flickering screen after battery replacement. I checked all the connections and it seemed that they were all right.
Same AF, got to take it back apart and try to reconnect my screen
I found an important and critical piece missing in this guide. In steps 6 through 10 your goal is to get the screen separate from the phone chassis. While they do mention to be sensitive around the front camera the guide doesn't mention that you also need to be sensitive around the left-side center of the phone as well. This is where the screen cable connects to the motherboard. I wouldn't even put a pick or tool anywhere near that area. I didn't put too much pressure or anything but it looks like I somehow hit that cable while removing the screen. I don't see any damage to the cable or the screen but when I turn the phone on my screen now outputs several always on bright pink and green lines running through it indicating something went wrong here. So I went from replacing the battery to having to replace the screen too. Between the cost of the new battery and a new screen it probably would've been cheaper to just buy another used Pixel 6 Pro.
Sorry, I have a question, did you change the screen?
RICCC -
I went through this process successfully; Several notes;
1. As Dan Mentions, careful of the screen cable, but also be careful of the alignment pins top left and bottom right of the screen - they block the insertion of the pry picks.
2. A hair dryer (750W) on low speed, high heat, works a charm and is much faster and easier than the iOpener.
3. There's an additional wiring ribbon cutting across the battery from top middle to left-middle. It can be easily disconnected, but it isn't shown on the pictures, nor mentioned in the instructions.
4. When you've reconnected the screen wiring ribbon, it says "Don't touch the screen as it needs to calibrate." Mine did nothing. It just turned on and presented the login screen. I used my fingerprint and the device worked. So I powered off and proceeded to affix the screen to the adhesives.
5. Once everything was assembled, I powered on and the finger print reader stopped working (was undetectable). There is a solution to this, but it really should be in this Guide.
