Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM.
      • Presiona directamente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
      • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Precauciones: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Precauciones: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Precauciones: paso 2, imagen 3 de 3
      • Tendrás que hacer palanca para levantar la pantalla y extraerla del teléfono. Lee atentamente las siguientes notas antes de proceder.
      • Fíjate en las dos juntas que hay en el borde del teléfono:
      • Junta de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. Aquí es donde tienes que hacer palanca.
      • Junta del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une a la cubierta trasera. Se sujeta con tornillos. No hagas palanca en esta junta.
      • Antes de empezar, fíjate en las siguientes zonas de la pantalla:
      • Cable flexible de la pantalla: No introduzcas la púa de apertura a más profundidad de la indicada o corres el riesgo de dañar este cable.
      • Perímetro adhesivo: Si haces palanca más allá de este estrecho perímetro sin inclinar la púa, dañarás el panel OLED.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Calienta el borde derecho de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener calienteen el borde derecho de la pantalla durante un minuto para ablandar el adhesivo.
      • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna pueden dañarse con el calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Introduce una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Introduce una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Introduce una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
      • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Otra posibilidad es utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa con superglue a la pantalla rota.
      • Coloca una ventosa lo más cerca posible del borde derecho de la pantalla.
      • Levanta la ventosa con una fuerza fuerte y constante.
      • Introduce la punta de una púa de apertura en la costura de la pantalla no más de 1 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Guía la púa de apertura por debajo del panel OLED: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Guía la púa de apertura por debajo del panel OLED: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Guía la púa de apertura por debajo del panel OLED: paso 5, imagen 3 de 3
      • Este paso muestra cómo insertar la púa sin dañar el panel OLED. Hazlo antes de cortar el adhesivo.
      • Con la púa 1 mm dentro del hueco, gira la púa hacia arriba hasta formar un ángulo pronunciado.
      • En un ángulo pronunciado, empuja con cuidado la púa en el hueco alrededor de 1/4 de pulgada (6 mm). La púa debe deslizarse por debajo del panel OLED.
      • Detente si notas que la punta de la púa choca contra un borde. La púa puede estar presionando contra el borde del panel OLED. Incline la púa e inténtelo de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Cortar el adhesivo de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Cortar el adhesivo de la pantalla: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Cortar el adhesivo de la pantalla: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
      • No introduzcas la púa más de 6 mm o podrías dañar el cable flexible de la pantalla.
      • Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 7, imagen 3 de 3
      • Hay una malla que cubre el altavoz del auricular en el borde superior de la pantalla. Si no tienes una malla de repuesto, ten cuidado de no dañar o perder este componente.
      • El adhesivo de la pantalla es débil, por lo que no deberías necesitar volver a aplicar calor. Si la pantalla es difícil de cortar, aplica calor en la zona difícil durante un minuto y vuelva a intentarlo.
      • Inserta otra púa de apertura en el borde derecho del teléfono en un ángulo en el que ya se haya formado un hueco para evitar dañar el panel OLED.
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la parte superior del teléfono para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa insertada a lo largo del borde superior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 8, imagen 3 de 3
      • Inserta otra púa de apertura en el borde superior del teléfono en un ángulo en el que ya se haya formado un hueco para evitar dañar el panel OLED.
      • Utiliza la púa para cortar alrededor de la esquina superior izquierda, donde está la ventana de la cámara.
      • Si la pantalla es difícil de cortar, aplica calor a la zona difícil durante un minuto y vuelve a intentarlo.
      • Deja la púa insertada a lo largo del borde izquierdo del teléfono para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura para cortar el adhesivo a lo largo del borde izquierdo del teléfono.
      • Si la pantalla es difícil de cortar, aplica calor a la zona difícil durante un minuto y vuelva a intentarlo.
      • Ten en cuenta que ahora está cortando cerca del cable flexible de la pantalla y el digitalizador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 10, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y a través de la parte inferior de la pantalla para cortar el resto del adhesivo.
      • Ten en cuenta que ahora está cortando cerca del cable flexible de la pantalla y digitalice
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 11, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas cortado alrededor del perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la pantalla, abriendo parcialmente el teléfono como un libro.
      • No retires la pantalla todavía.
      • Usa una púa de apertura para cortar con cuidado cualquier resto de adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Voltea la pantalla: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Voltea la pantalla: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Voltea la pantalla: paso 12, imagen 3 de 3
      • Levanta la pantalla por el borde superior y gírala sobre el borde inferior hasta que pueda apoyarla con el cristal hacia abajo.
      • Ten cuidado de no tensar el cable plano conectado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Desconecta la pantalla: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Desconecta la pantalla: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Desconecta la pantalla: paso 13, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Utiliza la uña o unas pinzas para despegar con cuidado la cinta adhesiva que cubre el conector de la pantalla.
      • Si está en buen estado, puedes reutilizar esta cinta durante el montaje. En caso contrario, sustitúyela por un trozo de cinta Kapton.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 14, imagen 3 de 3
      • Introduce la punta de un spudger en la abertura de la cubierta de plástico que sujeta el cable flexible de la pantalla.
      • Levanta la cubierta de plástico hasta que salte.
      • Es posible que la cubierta de plástico salte por los aires.
      • Retira la cubierta de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 15, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la pantalla.
      • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira la pantalla: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira la pantalla: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira la pantalla: paso 16, imagen 3 de 3
      • Retira la pantalla.
      • Para instalar la pantalla nueva:
      • Verifica si tu pantalla de reemplazo tiene una malla de altavoz y adhesivo en el borde superior preinstalados.
      • Si es así, no necesitarás el adhesivo del borde superior.
      • Si no es así, retira el revestimiento transparente más grande del adhesivo del borde superior y aplícalo a la pantalla (no al marco). Asegúrate de que el recorte más grande esté alineado con la malla del altavoz.
      • Sigue esta guía para aplicar el adhesivo de corte personalizado.
      • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podrías provocar una calibración táctil incorrecta y crear problemas táctiles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira los tornillos del marco medio: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira los tornillos del marco medio: paso 17, imagen 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los nueve tornillos de 4,4 mm de longitud que sujetan la tapa trasera a la estructura central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Separa la tapa trasera del marco central: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Separa la tapa trasera del marco central: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Separa la tapa trasera del marco central: paso 18, imagen 3 de 3
      • Inserta una púa de apertura en la costura entre el marco central y la tapa trasera, justo encima de la ranura de la tarjeta SIM.
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera al marco central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 19, imagen 3 de 3
      • Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo de los bordes superior, izquierdo e inferior del teléfono hasta que se suelten todas las lengüetas de plástico que sujetan la tapa trasera al marco central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 20, imagen 3 de 3
      • Dale la vuelta al teléfono para que la tapa trasera quede hacia arriba.
      • Gira con cuidado la tapa trasera hasta colocarla en posición vertical.
      • No retires la tapa trasera. Sigue unida por dos cables planos.
      • Apoya la tapa trasera contra un objeto, como una caja de cartón o una lata de refresco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Quitar el soporte de la placa madre: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Quitar el soporte de la placa madre: paso 21, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador de Torx T3 para quitar los siete tornillos que fijan el soporte de la placa madre:
      • Cuatro tornillos de 4,0 mm de longitud
      • Tres tornillos de 2.1 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 22, imagen 2 de 2
      • Retira el soporte de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Desconecta la batería: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Desconecta la batería: paso 23, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable de la batería de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira la tapa trasera: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira la tapa trasera: paso 24, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable del sensor de huella digital.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 25, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conjunto de cables del sensor delantero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 26, imagen 2 de 2
      • Retira la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira la cinta del altavoz: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira la cinta del altavoz: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira la cinta del altavoz: paso 27, imagen 3 de 3
      • Utiliza unas pinzas para retirar la cinta negra que cubre el cable flexible de la antena entre el altavoz y la batería.
      • Ten cuidado de no pinchar la batería con las pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Accede a las tiras adhesivas de liberación elástica: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Accede a las tiras adhesivas de liberación elástica: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Accede a las tiras adhesivas de liberación elástica: paso 28, imagen 3 de 3
      • Dale la vuelta a la marco medio.
      • Utiliza unas pinzas para retirar el trozo rectangular de lámina de cobre más cercano al borde del teléfono.
      • Si la lámina de cobre permanece intacta, reutilízala durante el reensamblaje. Si no, reemplázala por un trozo de cinta Kapton.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 29, imagen 3 de 3
      • Utiliza unas pinzas para retirar el trozo rectangular de lámina de cobre más cercano al centro del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira el adhesivo de liberación elástica: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira el adhesivo de liberación elástica: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira el adhesivo de liberación elástica: paso 30, imagen 3 de 3
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la pestaña de extracción del adhesivo de la batería, de modo que puedas alcanzarla con tus dedos.
      • Intenta mantener las tiras de adhesivo planas y sin arrugas durante este procedimiento; las tiras retorcidas o arrugadas se pegarán entre sí y se romperán en lugar de salirse limpiamente.
      • Tira lentamente de una pestaña adhesiva de la batería hacia la parte inferior del teléfono.
      • Tira con firmeza, manteniendo una tensión constante en la tira, hasta que salga de entre la batería y la estructura central. Para obtener los mejores resultados, tira de la tira con el menor ángulo posible.
      • La tira se estirará hasta alcanzar varias veces su longitud original. Sigue tirando y vuelve a agarrar la tira cerca de la batería si es necesario.
      • Si las pestañas adhesivas de la batería se rompen durante el proceso de extracción, utiliza los dedos o unas pinzas romas para recuperar la longitud restante de adhesivo y sigue tirando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G: paso 31, imagen 3 de 3
      • Repite las instrucciones del paso anterior para la segunda tira de adhesivo de liberación elástica.
      • Si alguna de las tiras de adhesivo se rompió debajo de la batería y no se pudo recuperar, aplica unas gotas de alcohol isopropílico al 90% en la apertura de la pestaña afectada e inclina el teléfono hacia el borde superior para que el alcohol fluya hacia el adhesivo restante. Espera un minuto a que se ablande el adhesivo y pasa al siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira la batería: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira la batería: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 4a 5G, Retira la batería: paso 32, imagen 3 de 3
      • No reutilices la batería si se ha deformado o dañado, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad. Sustitúyela por una batería nueva.
      • Inserta una púa de apertura en el compartimento de la batería a lo largo de uno de los bordes largos de la batería.
      • Haz palanca hacia arriba para sacar la batería de su hueco.
      • Si el adhesivo se ha retirado correctamente, la batería debería salir con facilidad.
      • Si la batería no puede extraerse fácilmente porque no se ha retirado el adhesivo de liberación elástica, aplica alcohol isopropílico al 90%, como se indica en el paso anterior.
      • Una vez que hayas dejado pasar un minuto para que el alcohol ablande el adhesivo, utiliza una púa de apertura para hacer palanca sobre la batería desde uno de los bordes largos.
      • No dobles la batería al tirar de ella.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inversor.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
100,190 Reputación
289 Guías creadas
10Guía Comentarios
Hi Sam,
Do you know where to actually buy battery replacements for the 4a 5g? It doesn’t seem like it’s available just doing a Google search, and just wondering if you know something I don’t.
Thanks,
Sally
Sally Hoo - Contestar Compartir
Hi Sally,
Not right now, unfortunately. It’s likely a matter of time before they are available, but it’s difficult to predict exactly when—especially with impacted global supply chains. Keep an eye on iFixit and eBay, and check with any repair shops if you haven’t already.
Best of luck,
Sam
Sam Omiotek - Contestar Compartir
Hi! This guide worked excellently for removing my battery. But I was hoping you could give me a bit of advice.
I disassembled my phone because I got water in it, and I wanted it to dry more effectively. Because my battery is not damaged I was planning on putting it back in now, but your guide warns against this. Is that because there is no more adhesive? Or potentially something else that I could work around?
Thanks! -Ben
Ben Hilton - Contestar Compartir
Hi Ben!
We warn against reusing batteries because they are usually deformed during removal, which increases the chances of a "thermal event" happening in the future. If you were able to remove yours without deforming it at all, then you should be fine to reuse it.
That being said, with internal water exposure a battery replacement is almost always necessary. It depends on the level of contamination. If it were my phone, I would buy a new one. They are not too expensive.
Hi :)
I have an Ifixit essential toolkit. The guide is excellent but once i read step 22 it states that I need to use a T3 Torx in order to remove the motherboard. Unfortunately my IFIXT includes only Torx T4 and T5, so I was wondering whether i'll be able to unscrew it anyways using what I have or will I necessarily have to buy another kit?
thank you!
Marco
nanter88 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 92
Ultimos 30 días: 374
Todo El Tiempo: 44,870
