Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería muerta o gastada en tu Fitbit Ionic. .
Si tu batería está hinchada, , toma precauciones apropiadas.
Por su seguridad, descarga su batería por debajo del 25% antes de desmontar tu Fitbit Ionic. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Antes de empezar, quita tu Fitbit Ionic del cargador y apágalo.
Calienta un iOpener y aplícalo en la pantalla durante al menos dos minutos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
Usa el extremo plano de un spudger para aflojar y levantar la antena NFC ligeramente pegada.
Dobla cuidadosamente la antena NFC en dirección al borde inferior del reloj.
Para volver a montar tu Fitbit, sigue estas instrucciones al revés.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la baja batería. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como se planeó? Intenta con soluciones a problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
This guide is very detailed and pretty accurate. Thank you for posting it!
Does anyone know how crucial the ‘Calibration’ procedure noted at the end article is?
I replaced my battery and it drains so quickly - during the course of a few hours.
But I didn’t try leaving it on the charger for 2 hours after 100% is reached. Trying that now.
