Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 3
Insert a spudger into the gap between the watchcase and the upper edge of the motherboard. Use the spudger to pry up the motherboard. Avoid damaging the battery and heart rate sensor cables during the motherboard removal procedure.
  • Insert a spudger into the gap between the watchcase and the upper edge of the motherboard.
  • Use the spudger to pry up the motherboard.
  • Avoid damaging the battery and heart rate sensor cables during the motherboard removal procedure.
  • Remove the motherboard.
Inserta un spudger en el hueco entre la caja del reloj y el borde superior de la placa madre.
Usa el "spudger" para levantar la placa madre.
Evita dañar la batería y los cables del sensor de frecuencia cardíaca durante el procedimiento de extracción de la placa madre.
Remueve la placa madre.
