Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la batería de tu Philips Norelco 2100 ya que puede estar defectuosa.
Qué necesitas
Retira el único tornillo de la carcasa trasera con un destornillador Torx T8.
Retira la caja transparente que sostiene la placa de circuito levantando los pestillos a los lados y luego tirando suavemente.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15Guía Comentarios
To remove the battery you have to actually desolder both ends from the chip.
What are the dimensions/specs of the battery?
The tricky part is taking the case appart. You have to gently pry on tabs to get it appart. You may break some pieces which probably won’t be a problem. May make it no longer waterproof. The battery is custom but is close to a 14450 Lion battery, do searches on ebay and aliexpress you will find them. Good luck.
