Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu reloj Samsung Galaxy3.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desmontar su reloj inteligente. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar una batería nueva cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar la reparación, saca el reloj del cargador y apágalo.
Usa un destornillador Tri-point Y00 para soltar los cuatro tornillos en la parte trasera del teléfono.
Inserta la herramienta de apertura entre la tapa trasera y la carcasa de metal.
Gira la herramienta de apertura para crear una brecha más amplia.
Pon el reloj boca abajo.
Levanta con cuidado la tapa trasera del borde con los botones para acceder al conector del sensor.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar los cables flexibles de los botones laterales, la pantalla y el sensor Hall.
La placa madre está sujeta por dos pequeños clips de plástico.
Usa un par de pinzas sin filo para levantar la placa madre desde debajo de los clips de plástico hacia los botones.
Remueve la placa madre.
Coloca el extremo plano de un supdger en el pequeño hueco entre el marco de plástico y la batería, opuesto al cable de la pantalla.
Con cuidado levanta la batería y sácala de su hueco.
Levanta un poco la batería para acceder a su cable conector pegado.
Use un par de pinzas sin filo para levantar el conector de la batería que está asegurado con un adhesivo ligero.
Remueve la batería.
Si es posible enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para posicionarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba con basic troubleshooting, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
Once I had the correct tools and replacement battery, fixing was easy. Tyvm!
One question, where can I find an authorized battery for this watch? or one that you highly recommend. Thanks.
**Edit - Your store doesn’t have a 45mm battery for my Galaxy Watch 3. Only 42 and 46.
The 42 and 46 mm models are the first Galaxy Watch sizes. We ’re working on getting the Watch3 batteries and parts but it may take some time.
Hi, is it possible to put the battery from samsung watch 472mAh, on samsung watch 3, instead of 340mAh?
Hi Andrey, short answer is no—although basically a good idea. But even if you cut the battery contact plate to fit (cut off the part with the alignment hole) its polarity is inverted. The Watch3 contact plate has -/+ (noted under the cable) whereas the original has +/-. Also the original Galaxy Watch battery is much bigger than the one in the Watch3. So it won’t fit inside the recess. Here is an image with the Watch3 battery on top of the original battery.
