Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Kobo Libra Colour
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Kobo Libra Colour Battery Replacement, Remove the stretch release adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Kobo Libra Colour Battery Replacement, Remove the stretch release adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Kobo Libra Colour Battery Replacement, Remove the stretch release adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grip a black pull tab and pull the strip out slowly and steadily at a low angle. Give it plenty of time to stretch and un-stick from under the battery.
  • You can also wrap an adhesive strip around a spudger and "roll" it for a more consistent pull.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers and continue pulling—but don’t pry under the battery.
  • If you can't retrieve a strip, don't worry! Remove as much adhesive as possible and skip down two steps for an alternate method.
Agarra una pestaña de tracción negra y tira de la tira lenta y firmemente en un ángulo bajo. Dale tiempo suficiente para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
También puedes envolver una tira de adhesivo alrededor de un spudger y "enrollarla" para conseguir un tirón más consistente.
Si la tira de adhesivo se rompe, intenta recuperarla con los dedos y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
Si no puedes recuperar ninguna tira, ¡no te preocupes! Retira todo el adhesivo que puedas y salta dos pasos hacia abajo para utilizar un método alternativo.
