Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue escrita por el personal de iFixit y no cuenta con la aprobación de Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para reemplazar la antena 5G mmWave en tu Google Pixel 7a.
La antena 5G mmWave solo está presente en el modelo de Verizon (G0DZQ) Google Pixel 7a.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Necesitarás adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Nota: Cualquier reparación puede comprometer la resistencia al agua de tu teléfono. Mantener la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo.
Qué necesitas
Desconecta cualquier cable de tu teléfono y descárgalo por completo.
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la cubierta trasera durante tres minutos.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde inferior del teléfono, con una ventosa en la cubierta trasera y otra en la pantalla.
Aprieta las copas para crear succión.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj una vuelta completa (360 grados) o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
A medida que las copas se estiran, asegúrate de que permanezcan alineadas entre sí. Si siguen resbalándose, retira la abrazadera y aplica cinta adhesiva para que se adhieran las copas.
Coloca un objeto debajo de tu teléfono para que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp.
Espere un minuto, o hasta que el adhesivo se separe, para que se forme un espacio a lo largo del borde inferior del teléfono.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Retira las ventosas del teléfono usando sus lengüetas y deja el Anti-Clamp a un lado.
Aplica una manija de succión al centro del borde inferior de la cubierta trasera.
Tira hacia arriba de la manija de succión con fuerza fuerte y constante hasta que se forme un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Retira el mango de succión.
La cubierta trasera está asegurada con adhesivo alrededor del perímetro del marco y cerca de las cámaras. Utiliza esta imagen como referencia mientras cortas el adhesivo.
Inclina la púa de apertura hacia arriba para que la punta mire en dirección opuesta al marco.
Desliza tu púa hacia la esquina inferior izquierda de la cubierta trasera.
Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la nueva púa hacia la esquina inferior derecha de la cubierta trasera para separar el adhesivo del borde inferior.
Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la cubierta trasera durante dos minutos.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de la cubierta trasera.
Desliza tu púa hacia arriba por el borde derecho de la cubierta trasera para separar su adhesivo. Detente cuando llegues a la barra de la cámara.
Deje esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la cubierta trasera durante dos minutos.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina inferior izquierda de la cubierta trasera.
Desliza tu recogedor hacia arriba por el borde izquierdo de la cubierta trasera para separar el adhesivo. Detente cuando llegues a la barra de la cámara.
Aplica un iOpener calentado en el borde superior de la cubierta trasera durante dos minutos.
Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la cubierta trasera entre 8 mm y 10 mm (0,3 a 0,4 pulgadas) de profundidad, o un poco más de la mitad entre la punta de la púa y el logotipo de iFixit.
Desliza la púa hasta la mitad del borde superior para separar el adhesivo del soporte de la antena. Detente en el punto medio del borde superior.
Saca la púa de apertura hasta una profundidad de 3 mm.
Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el resto del adhesivo del borde superior.
Gira la púa del borde superior de modo que su borde plano quede debajo de la cubierta trasera.
Gira las púas a cada lado de la barra de la cámara de modo que sus bordes planos queden debajo de la barra de la cámara.
Utiliza las púas de apertura debajo de la barra de la cámara para sacar el borde superior de la cubierta trasera del marco.
Haz palanca hacia adelante y hacia atrás hasta que la barra de la cámara se afloje.
Desliza las púas de apertura de la barra de la cámara hacia abajo por los bordes largos de la cubierta trasera para separar cualquier adhesivo que pueda haberse vuelto a sellar.
Retira la cubierta trasera
Ahora es un buen momento para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el montaje.
Sigue esta guía para aplicar adhesivo nuevo e instalar la cubierta trasera.
Aplica un iOpener calentado a la unidad flash durante un minuto para ablandar el adhesivo que lo fija a la cubierta de la placa lógica.
Desliza la púa debajo del borde derecho del flash para separar el adhesivo que lo fija a la cubierta.
Si la cinta de cobre se despegó con el flash, usa pinzas o los dedos para eliminar los residuos de espuma negra de la cubierta de la placa lógica.
Aplica un iOpener calentado en la parte inferior del flash durante un minuto.
Sostén firmemente el cuello del cable del flash y usa unas pinzas para pelar y quitar la cinta de cobre de la unidad del flash.
Asegúrate de que el pequeño espaciador de espuma todavía esté en el medio del hueco del flash en la cubierta de la placa lógica. Si no, pégalo nuevamente al medio.
Despega la cinta de cobre del revestimiento adhesivo grande.
Coloca la cinta de cobre boca abajo sobre el flash, con el corte hacia el cuello del cable.
Retira el revestimiento azul para exponer el adhesivo.
Presiona el flash en su lugar.
Utiliza un controlador Torx T3 para quitar los trece tornillos 3IP Torx Plus de 4,3 mm que sujetan la cubierta de la placa lógica.
Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar el tornillo Torx Plus 1IP de 1,5 mm que fija el borde derecho de la cubierta.
Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior derecha de la cubierta de la placa lógica y el marco.
Haz palanca para soltar el clip que sujeta la cubierta.
Levanta lentamente el borde superior de la cubierta de la placa lógica y pasa la unidad de flash a través de su recorte.
Utiliza tu destornillador Torx T2 para quitar el tornillo Torx Plus 1IP de 1,5 mm que sujeta la cubierta del conector.
Utiliza pinzas o los dedos para quitar la cubierta.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del borde superior del conector de presión de la batería.
Haz palanca hacia arriba para desconectar el conector de presión de la batería.
Utiliza tu controlador Torx T3 para quitar el tornillo Torx Plus 3IP de 4,3 mm que fija el altavoz del auricular al marco.
Levanta el borde inferior del altavoz del auricular hacia arriba.
Tira del altavoz hacia la parte inferior del teléfono para liberar la junta roja de su recorte en el marco.
Retira el altavoz.
Utiliza tu controlador Torx T3 para quitar los dos tornillos 3IP Torx Plus de 4,3 mm que sujetan la carcasa de la antena al marco.
Inserta una púa de apertura entre la esquina superior izquierda de la carcasa de la antena y el marco.
Haz palanca para soltar los clips que sujetan la carcasa.
Levanta la pata inferior de la carcasa de la antena y saca el borde superior del marco.
Retira la carcasa.
Modelos de Verizon: usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión 5G mmWave.
Aplica un iOpener calentado a la cámara frontal durante un minuto para ablandar el adhesivo de la cinta de cobre.
Inserta la punta de una púa de apertura debajo de la cinta de cobre de la cámara frontal.
Despega lentamente la cinta de la placa lógica.
Inserta la punta de tu púa de apertura entre el borde derecho del cable de la cámara frontal y el marco.
Desliza la púa debajo del cable para separar el adhesivo que lo fija al marco.
Utiliza la punta de un spudger o la uña para hacer palanca y desconectar el conector de presión justo encima de la batería.
Inserta tu púa de apertura entre el borde superior derecho de la placa lógica y el marco.
Haz palanca para liberar la placa lógica de su hueco.
Inserta tu púa en el espacio cerca del cable de antena blanco y levanta el borde superior izquierdo de la placa lógica.
Levanta el borde superior de la placa lógica del marco.
Tira del borde superior de la placa lógica hacia la derecha del marco para que los recortes de la placa se levanten sobre el motor de vibración y las protuberancias en el marco.
Mientras tiras, guía el puerto de carga fuera de su hueco en el marco.
Aplica el mango de succión al lado izquierdo de la pantalla con el mango hacia abajo.
Levanta el teléfono para que quede en posición vertical.
Inclina la placa lógica hacia abajo y déjala plana. Retira los cables del camino, si es necesario.
Utiliza tu controlador Torx T3 para quitar el tornillo 3IP Torx Plus de 2 mm que sujeta la cubierta del conector de la pantalla.
Retira la cubierta.
Usa el extremo plano de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de pantalla.
Si la junta de goma del sensor frontal permaneció en el marco o se desalineó, retírala y déjala a un lado.
Si estás reutilizando tu placa lógica y la almohadilla térmica está dañada, retira la almohadilla térmica vieja, limpia la superficie y aplica una nueva.
Si tienes una placa lógica nueva y no vienes con una almohadilla térmica preinstalada, aplica la nueva almohadilla térmica ahora.
Inserta la punta de tu spudger entre la esquina inferior izquierda de la antena 5G mmWave y el marco.
Haz palanca para separar el adhesivo que sujeta la antena.
Agarra el cable lo más cerca posible de la cabeza del conector.
Saca el conector de la antena para desconectarlo.
Pela y retira la cinta conductora de la cabeza del cable.
Despega el adhesivo de repuesto del revestimiento grande.
Retira los dos revestimientos rojos para exponer el lado adhesivo del adhesivo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, a partir de este paso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
