Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T570
Simeon Brankov
Simeon Brankov y 2 otros contribuidores
Última actualización: September 29, 2024
20 - 30 minutos
Fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
¡Hola a todos! En esta guía les estaré mostrando cómo abrir el portátil con el fin de cambiar la pasta térmica, así como para, posiblemente, mejorar la RAM o el SSD internos.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T570, Abriendo el panel posterior.: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T570, Abriendo el panel posterior.: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T570, Abriendo el panel posterior.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desenrosca todos los tornillos que sostienen al panel posterior en su lugar.
    • Remueve la batería deslizando las hendiduras y jalando la batería hacia afuera.
    • Utiliza una herramienta plástica de hacer palanca para liberar con cuidado todos los ganchos que sostienen al panel en su lugar.
  2. Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T570, El interior.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Es recomendable desconectar también la segunda batería (señalada en azul).
    • Desenrosca los 4 tornillos que sostienen el disipador del CPU y desconecta el ventilador.
  3. Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T570, Removiendo la antigua pasta térmica.: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T570, Removiendo la antigua pasta térmica.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Limpia la antigua pasta térmica tanto del disipador como del procesador. Lo mejor es utilizar alcohol isopropílico y copitos de algodón o toallas de papel, pero ten cuidado de no presionar con fuerza sobre el procesador.
  4. Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T570, Aplicando la nueva pasta térmica.: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T570, Aplicando la nueva pasta térmica.: paso 4, imagen 2 de 2
    • No uses demasiada pasta térmica, solo lo suficiente para cubrir cierta parte del procesador. Si tienes una espátula, utilízala. La pasta térmica se esparcirá uniformemente después de que atornilles el disipador.
    • Por último, coloca de nuevo el disipador con cuidado y aprieta los tornillos en orden del 1 al 4 para garantizar una presión uniforme. No te olvides de conectar el cable del ventilador.
  5. Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T570, Otras mejoras.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Una vez que hayas abierto la carcasa posterior, es una buena oportunidad para mejorar la RAM o el SSD si quieres.
    • También es recomendable utilizar aire comprimido para retirar cualquier sucio del computador y del ventilador.
    • ¡No olvides volver a conectar la segunda batería antes de cerrar el panel posterior!
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Simeon Brankov
Miembro Desde 11/08/20
7,180 Reputación
54 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,909
