Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Batería del Garmin Fenix 3 HR
Victor Tanguy
Victor Tanguy y 3 otros contribuidores
Última actualización: September 21, 2024
30 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
Está guía te proporcionará de instrucciones paso a paso de cómo intercambiar rápidamente esa vieja batería por una nueva.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la Batería del Garmin Fenix 3 HR, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Garmin Fenix 3 HR, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remueve los cinco tornillos de 7mm con un destornillador hexagonal H1.3.
  2. Reemplazo de la Batería del Garmin Fenix 3 HR: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería del Garmin Fenix 3 HR: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería del Garmin Fenix 3 HR: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura plástica para retirar la parte frontal del dispositivo y exponer los componentes internos.
    • Hay una parte de metal en el tope de la parte frontal que está floja. Esta es la antena GPS que también deberá ser retirada.
    • Ten cuidado con el cable plano que conecta la tarjeta madre a la pantalla.
  3. Reemplazo de la Batería del Garmin Fenix 3 HR: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Procede a desconectar el cable plano de la tarjeta madre utilizando pinzas.
  4. Reemplazo de la Batería del Garmin Fenix 3 HR: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Garmin Fenix 3 HR: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utilizando un destornillador T5, remueve los dos tornillos de 5mm.
    • La tarjeta madre ahora debe moverse libremente.
  5. Reemplazo de la Batería del Garmin Fenix 3 HR: paso 5, imagen 1 de 1
    • Otro cable plano está unido a la parte superior de la tarjeta madre. Desconéctalo.
  6. Reemplazo de la Batería del Garmin Fenix 3 HR: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta los cables que conectan la batería a la tarjeta madre.
  7. Reemplazo de la Batería del Garmin Fenix 3 HR: paso 7, imagen 1 de 1
    • La batería está adherida y necesitará ser despegada utilizando el spudger de nailon.
  8. Reemplazo de la Batería del Garmin Fenix 3 HR: paso 8, imagen 1 de 1
    • Ahora, coloca la nueva batería con adhesivo y ensambla.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Victor Tanguy
Miembro Desde 03/26/18
1,329 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2018 Miembro de IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G6
Miembros de 3
5 Guías creadas
29 comentarios
Does anybody do It in a fenix 5?
Fernando Alcaraz - Contestar
Same question. Fenix five /+ guide on the way?
Erik E123 -
Thank you. It saved me around over £100 to change the battery myself. Garmin quoted around £121 for battery replacement for out of warranty watch. I bought the battery around £15 and followed the guide to change the battery myself in my Fenix 3 watch. My watch does not have heart rate monitor, perhaps the ribon at step 5 is for HR monitor as I didn’t have it in my watch. Thanks again for simple, detailed and easy to follow instructions.
Asif Shafiq - Contestar
Where did you get the battery?
Alex -
Amazon or other 3 Party Sellerie use google for search the are tonns of Shops wich sell it
Andreas Kahl -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 76
Ultimos 30 días: 348
Todo El Tiempo: 70,837
