Reemplazo de la Batería del Fitbit Charge HR
Introducción
Ir al paso 1Este es un desensamble o tutorial de reparación sencillo para el Fitbit Charge HR. Se ilustra el reemplazo de una batería débil o muerta.
Qué necesitas
El interior de tu Fitbit Charge HR
Necesitarás algunos pedazos de plástico para separar la banda, además de un destornillador torx T3, una nueva batería y un cautín.
El conjunto se ajusta rápidamente en su lugar. Necesitarás separar los lados del armazón con una herramienta plástica pequeña y tu uña (o dos plásticos). Sé cuidadoso porque el armazón puede fracturarse con mucha fuerza.
Una vez removido, hay 2 tornillos torx que sostienen la placa de circuitos en su lugar. Remuévelos y cuidadosamente, levanta la placa.
El Fitbit es muy ligero y complicado de sostener, así que es recomendable pegar con una cinta la placa de circuitos cuando estés soldando.
Nota: Puedes dañar permanentemente tu dispositivo. Ten cuidado con el conjunto y empalma uno o ambos cables antes de retirar la batería antigua para prevenir un cortocircuito. No confundas la bocina redonda con una batería. ¡No lo es!
Después de reemplazar la batería mala, conecta el cargador por al menos 20 minutos. Después, desenchufa el cargador para confirmar que tienes un reemplazo funcional.
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Can you give me the size of the battery?
