Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el teléfono y remueve la bandeja de tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve ambos tornillos Torx T2 de la parte inferior del teléfono.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico entre la pantalla y la caja. Abre el teléfono haciendo palanca cuidadosamente y levantando la pantalla con todas las partes fuera de la caja.
    • No abras el teléfono completamente, todavía. El cable del sensor de huella digital está todavía conectado en la tapa trasera.
  3. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abre el teléfono hacia el lado derecho como un libro.
    • Desconecta el cable de sensor de huella digital con un spudger.
  4. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con cuidado despega el autoadhesivo que sujeta ambos cables a la batería.
  5. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve el autoadhesivo indicador de líquido y el tornillo Phillips #00 que sujeta el soporte de cable.
  6. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte de cable.
  7. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de pantalla, de interconexión de placa hija y de batería.
  8. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 8, imagen 2 de 2
    • Despega la tira de adhesivo tirando constantemente en ángulo llano.
    • Si la tira adhesiva se rompe, tómala y tuércela alrededor de la punta de la pinza un par de veces y continúa.
  9. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 9, imagen 2 de 2
    • Si la batería no se liberó, usa una púa de apertura para hacer palanca por debajo de la batería, liberándola del adhesivo restante.
    • Remueve la batería
    • Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta adhesiva de doble cara o con tiras adhesivas precortadas.
    • Nunca vuelvas a instalar una batería que se doble o se dañe al removerla.
  10. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9, Ensamblaje de pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9, Ensamblaje de pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9, Ensamblaje de pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Remueve los ocho tornillos Phillips #00 que sujetan la placa madre en su lugar.
    • Desenchufa el cable de antena con una pinza.
    • Después de retirar todos los tornillos, todavía quedan pequeñas abrazaderas que sujetan la placa madre en su lugar. No los rompas mientras los retiras, sino que presiona un poco hacia un lado para facilitar la extracción.
    • Use un spudger para levantar con cuidado la placa madre, incluidos todos los componentes que la sostienen y remuévela.
  11. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 11, imagen 3 de 3
    • Remueve el altavoz auricular.
    • Ten cuidado de no doblar los conectores de metal.
    • Desconectar el cable de antena y remuévelo con cuidado.
  12. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 12, imagen 3 de 3
    • Baja a la parte inferior de tu teléfono y retira los cuatro tornillos Phillips # 00.
    • Retira la cubierta metálica que cubre la conexión del cable flexible de la placa madre.
    • Usa un spudger para desenchufar el cable flexible de la placa madre y remuévelo.
  13. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el altavoz y el cable flexible del puerto de carga de la placa madre.
  14. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar con cuidado la placa hija y retírala . No rompas las pequeñas abrazaderas que sostienen la placa hija, sino que presiona un poco hacia un lado para facilitar la extracción.
  15. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Huawei Mate 9: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para quitar el altavoz y el puerto de carga. Hay un poco de adhesivo debajo y la unidad puede estar un poco pegajosa.
    • Usa una pinza para soltar el motor de vibración pegado y remuévelo.
    • Si estás teniendo dificultades para retirar el altavoz o el motor de vibración, puedes usar un iOpener para aflojar el adhesivo y volver a intentarlo.
    • Antes de volver a montar, comprueba tu nueva pieza para ver si hay componentes que deban transferirse de la anterior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Antes de volver a ensamblar, verifica cualquier componente que deba ser transferido de la parte vieja.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
70%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
210,231 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,908 Guías creadas
5 comentarios
why take out the battery??
JPBrokenIT - Contestar
Hi JPBrokenIT,
this is a guide for the full display assembly. This means you’ll exchange the display including the whole mid frame for a new one. If you’re going to leave the battery in its place. You need a new one for your spare part. If you don’t want to buy a new battery, you’ll need to transfer it from the old mid frame with display, to the new one. If you want to exchange the display without the mid frame, you need to follow this guide - Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9
Dominik Schnabelrauch -
Hi guys, just a small Thing, but you missed to mention one additional screw which holds the Speaker unit on top of the “arm” to the left. Anyway, very good and helpful guide. Christian
Chris V - Contestar
Hi Chris V,
thanks for mentioning. I made the correction.
I was stuck at step 2. I could not pry open the case, not even a tiny gap, and the plastic opening tool broke. The assembly and case were attached so tight. I even tried to use a flat metal screw driver to try to get an “entering point”. But the case was so well snugged onto the assembly. Maybe Huawei put some glue during assembling process. I halted the repairing. At least the phone is now still functioning with a broken screen.
Sky Land - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 13,021
