Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el teléfono y remueve la bandeja de tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve ambos tornillos Torx T2 de la parte inferior del teléfono.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico entre la pantalla y la caja. Abre el teléfono haciendo palanca cuidadosamente y levantando la pantalla con todas las partes fuera de la caja.
    • No abras el teléfono completamente, todavía. El cable del sensor de huella digital está todavía conectado en la tapa trasera.
  3. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abre el teléfono hacia el lado derecho como un libro.
    • Desconecta el cable de sensor de huella digital con un spudger.
  4. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con cuidado despega el autoadhesivo que sujeta ambos cables a la batería.
  5. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve el autoadhesivo indicador de líquido y el tornillo Phillips #00 que sujeta el soporte de cable.
  6. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte de cable.
  7. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de pantalla, de interconexión de placa hija y de batería.
  8. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 8, imagen 2 de 2
    • Despega la tira de adhesivo tirando constantemente en ángulo llano.
    • Si la tira adhesiva se rompe, tómala y tuércela alrededor de la punta de la pinza un par de veces y continúa.
  9. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 9, imagen 2 de 2
    • Si la batería no se liberó, usa una púa de apertura para hacer palanca por debajo de la batería, liberándola del adhesivo restante.
    • Remueve la batería
    • Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta adhesiva de doble cara o con tiras adhesivas precortadas.
    • Nunca vuelvas a instalar una batería que se doble o se dañe al removerla.
  10. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9, Pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9, Pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9, Pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable de antena y remuévelo cuidadosamente.
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips #00 que sujetan la placa hija en su lugar.
  11. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 11, imagen 2 de 2
    • Remueve el escudo de metal que cubre la conexión del cable flexible de la placa madre.
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la placa madre y removerlo.
  12. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de altavoz y el de puerto de carga de la placa hija.
  13. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para cuidadosamente levantar la placa hija y removerla. No rompas las pequeñas abrazaderas que sujetan la placa hija pero presiónales un poco hacia un lado para hacer que la extracción sea más fácil.
    • Usa un spudger para remover el altavoz y el puerto de carga. Hay algo de adhesivo debajo y la unidad podría estar un poco pegajosa.
    • Si te resulta difícil remover el altavoz puede utilizar un iOpener para ablandar el adhesivo y tratar de nuevo.
  14. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa un iOpener para ablandar el adhesivo debajo de la pantalla. Enfócate en la parte superior y la parte inferior.
    • Luego de soltar el adhesive de la parte superior del teléfono, usa un iFlex o púa de apertura e insértala cuidadosamente entre el marco medio y tu pantalla.
    • No insertes la herramienta más de aproximadamente 1/16 de una pulgada en los costados.
    • Solta el adhesivo deslizando la púa a lo largo del marco medio.
  15. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 15, imagen 3 de 3
    • Luego desliza alrededor del marco medio completo.
    • Si estás teniendo dificultades para ablandar el adhesivo debajo de la pantalla, puedes volver a utilizar el iOpener e intentar de nuevo.
    • Luego de ablandar todo el adhesivo, comienza a levantar lentamente la pantalla desde la parte inferior del teléfono.
  16. Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Huawei Mate 9: paso 16, imagen 2 de 2
    • Para remover completamente la pantalla necesitas pasar el cable flexible a través del espacio en el marco medio.
    • Cuando vuelvas a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a ensambla, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
184,388 Reputación
680 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
136 Miembros
15,118 Guías creadas
6 comentarios
I have issue with the assembly process. Im adding 3m adhesive tape that I received with replacement screen, and everything looks fine. But after inserting phone into aluminium back the screen pop out int the middle of frame, delaminating and showing backlight of lcd. The adhesive just not hold it enough..
gingerboi66 - Contestar
The iFlex isn’t listed in the tools.
Sean Hannold - Contestar
Check, now it is listed. Thanks for the note.
Tobias Isakeit -
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - Contestar
Hello,
do i have to remove the battery to change the display? That means is the removing of the battery absolutely necessary?
Greetings,
Mark
Mark D. - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 18,672
