Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond y 2 otros contribuidores
Última actualización: November 16, 2022
1 - 2 horas
Moderado
Guía aportada por comunidad
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
Ver más…
  1. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Desbloqueo de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deslice los pestillos de liberación de la batería izquierda y derecha a la posición de desbloqueo.
  2. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retirando la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Deslice la batería y retírela de la computadora.
  3. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Presione la TarjetaExpress: paso 3, imagen 1 de 1
    • Presione la TarjetaExpress para liberarla de la computadora.
  4. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Deslice la TarjetaExpress: paso 4, imagen 1 de 1
    • Deslice la TarjetaExpress fuera de la computadora.
    • Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.
  5. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Alzando el teclado: paso 5, imagen 1 de 1
    • Presione el teclado hacia abajo. Haga palanca en el teclado con el uso de un destornillador de punta plana hacia la pantalla para revelar el primer retenedor del teclado.
  6. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Empujar el retenedor del teclado: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el segundo retenedor del teclado.
  7. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Levanta el retenedor del teclado: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el tercer retenedor del teclado.
  8. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Alzando el retenedor: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta el cuarto retenedor del teclado.
  9. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Levanta el teclado: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta el teclado del reposamanos.
  10. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Suelte el pestillo: paso 10, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable del teclado.
  11. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Afloje el tornillo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Afloje el tornillo que fija la puerta de la memoria.
  12. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retirando la puerta de la memoria: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levante la puerta de la memoria cerca del orificio del tornillo, levántela y retírela.
  13. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retire el tornillo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la unidad óptica a la computadora.
  14. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Haciendo palanca: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saque suavemente la unidad óptica de la computadora.
  15. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retire los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran el soporte de la unidad óptica.
  16. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Extracción de la unidad óptica: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retire el soporte de la unidad óptica del módulo de la unidad óptica.
  17. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos en el compartimento de la batería.
  18. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos en el compartimento de la unidad óptica.
  19. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Quitar el caucho: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retire la goma de la base inferior en el lado derecho.
  20. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Quitar el caucho: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retire la goma de la base inferior en el lado izquierdo.
  21. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retire los tornillos: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retire todos los tornillos de la base inferior.
  22. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 22, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y retire los tornillos que sujetan el reposamanos.
  23. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Suelte los pestillos: paso 23, imagen 1 de 1
    • Suelte los pestillos del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable de la superficie táctil y el cable de la impresora digital.
  24. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Suelte el pestillo: paso 24, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable del botón de encendido.
  25. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Desconectando el cable de la llave: paso 25, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable de la tecla de acceso rápido.
  26. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Haciendo palanca en el reposamanos: paso 26, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado derecho del reposamanos.
  27. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Haciendo palanca en el reposamanos: paso 27, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado izquierdo del reposamanos.
  28. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Haciendo los lados: paso 28, imagen 1 de 1
    • Levante los lados del reposamanos y retírelo de la computadora.
  29. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la bisagra.
  30. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Presione los ganchos: paso 30, imagen 1 de 1
    • Presione hacia abajo los ganchos resaltados en la imagen.
  31. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retirando la cubierta de la bisagra: paso 31, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y retire la cubierta de la bisagra del costado.
  32. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra de la pantalla.
  33. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Afloje el tornillo: paso 33, imagen 1 de 1
    • Afloje el tornillo que fija el cable de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS).
  34. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Desconectar el cable LVDS: paso 34, imagen 1 de 1
    • Desconectar el cable LVDS
  35. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Desconectando los cables inalámbricos: paso 35, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de antena de la red de área local inalámbrica (WLAN).
  36. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retire los tornillos: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra izquierda.
  37. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retire los tornillos: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra derecha.
  38. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Levantar el ensamblaje de la pantalla: paso 38, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje de la pantalla y retírelo de la computadora.
  39. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retire el tornillo: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la tarjeta WLAN.
  40. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Tire de la tarjeta: paso 40, imagen 1 de 1
    • Extraiga la tarjeta WLAN de su zócalo y extráigala.
  41. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Suelte el pestillo: paso 41, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo de la placa del sistema y luego desconecte el cable VGA.
  42. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retire el tornillo: paso 42, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la placa VGA.
  43. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retire la placa de VGA: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retire la placa de VGA del chasis.
  44. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Desconecte el cable del ventilador del sistema: paso 44, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del ventilador del sistema de la placa base.
  45. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retire el tornillo: paso 45, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija el ventilador del sistema.
  46. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retire el ventilador del sistema: paso 46, imagen 1 de 1
    • Retire el ventilador del sistema del módulo base inferior.
  47. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Desconecte el cable de entrada de CC: paso 47, imagen 1 de 1
    • Desconecte el conector del cable de entrada de CC de la placa base.
  48. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Desconectar el cable del altavoz: paso 48, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del altavoz de la placa base.
  49. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Desconecte el cable del altavoz de la placa base.: paso 49, imagen 1 de 1
  50. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Desconectar la placa del sistema: paso 50, imagen 1 de 1
    • Desconecte la placa del sistema del panel de Entrada / Salida.
  51. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Retire la placa del sistema: paso 51, imagen 1 de 1
    • Levante y retire la placa del sistema del chasis.
  52. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450, Disco Duro: paso 52, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que sujetan el soporte del disco duro
  53. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450: paso 53, imagen 1 de 1
    • Deslice el módulo del disco duro para liberarlo de la placa del sistema
  54. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450: paso 54, imagen 1 de 1
    • Retire el módulo del disco duro de la placa del sistema.
  55. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450: paso 55, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que sujetan el soporte del disco duro en un lado.
  56. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450: paso 56, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que sujetan el soporte del disco duro en el otro lado
  57. Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3450: paso 57, imagen 1 de 1
    • Deslice el disco duro del soporte del disco duro.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
45,210 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
4 comentarios
Stupidest HDD location EVER! You have to fully disassemble your device for the simple operation.
vytookas - Contestar
Who the !&&* designs a hard drive location that requires complete disassembly of the motherboard and the laptop to replace. Horrible, horrible design.
garbage911garbage - Contestar
It’s possible to skip removing the display and the WLAN card, which saves a bit of time and trouble. I think I understand why this guide and Dell’s user guide recommend removing these parts, it makes other steps a _little_ easier, but I didn’t find it was worthwhile.
BorpoIT - Contestar
I’ve done this upgrade twice now, and I think the iFixit Opening Tool (along with the spudger) makes this job easier. Besides releasing latches for the palm rest and the memory door, it was very helpful to pry up the System Board from the Input/Output Panel.
BorpoIT - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 5,131
