Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco duro Dell Studio 1440
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond y otro contribuidor
Última actualización: November 10, 2019
15 - 30 minutos
Fácil
Guía aportada por comunidad
Qué necesitas
Herramientas
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Reemplazo de disco duro Dell Studio 1440, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deslice el pestillo de liberación de la batería hasta que encaje en su lugar.
    • Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.
  2. Reemplazo de disco duro Dell Studio 1440, Teclado: paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y abra la pantalla.
    • Facilita el uso del teclado con tus dedos o con un escribano de plástico.
  3. Reemplazo de disco duro Dell Studio 1440: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante el teclado envolvente de la computadora.
    • Retire los dos tornillos en la parte superior del teclado.
    • PRECAUCIÓN: las teclas del teclado son frágiles, se pueden quitar fácilmente y su reemplazo lleva mucho tiempo. Tenga cuidado al quitar y manipular el teclado.
    • Deslice cuidadosamente el teclado fuera de la computadora y déle la vuelta como se indica en la siguiente ilustración.
    • PRECAUCIÓN: Tenga mucho cuidado al quitar y manipular el teclado. De lo contrario, podría rayar el panel de la pantalla.
  4. Reemplazo de disco duro Dell Studio 1440: paso 4, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector del cable del teclado y desconecte el cable del teclado del conector de la placa base.
    • Para teclados retroiluminados, suelte el pestillo del conector del cable de luz de fondo del teclado para desconectar el cable de luz de fondo del teclado del conector de la placa del sistema.
    • Levante el teclado de la computadora.
  5. Reemplazo de disco duro Dell Studio 1440, Disco Duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos que sujetan el conjunto del disco duro a la base de la computadora.
    • Tire de la lengüeta de extracción negra para levantar el ensamblaje del disco duro de la base de la computadora y desconecte el dispositivo de interposición del conector SATA en la placa del sistema.
  6. Reemplazo de disco duro Dell Studio 1440: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos que sujetan la caja del disco duro al disco duro.
    • Tire del intercalador para desconectarlo del disco duro.
    • Levante el disco duro de la caja del disco duro.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
45,189 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 382
