Introducción
Usa esta guía para remover o reemplazar las tapas del botón de volumen en tu iPhone 7. Esta guía es para botones físicos y no los interruptores electrónicos por debajo.
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
Utiliza una pistola de calor o preparar un iOpener y aplicarlo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
Inserta el borde plano de un spudger en la esquina inferior derecha del dispositivo.
Gira el spudger para ampliar el espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
Desliza el extremo plano del spudger por el lado derecho del teléfono para romper el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.4 mm
Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
Inserta una herramienta de extracción de tarjeta SIM o un clip de papel en el pequeño orificio en la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona para extraer la bandeja.
Remueve la bandeja de tarjeta SIM del iPhone.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de cámara trasera.
Usa la punta de un spudger para levantar los conectores del cable de antes de sus zócalos en la placa lógica.
Remueve los siguientes tornillos:
Un tornillo Phillips de 1.4 mm
Tres tornillos separadores de 2.2 mm.
Usa un par de pinzas con punta tipo roma para despegar una de las tiras adhesivas en el borde inferior de la batería.
Con cuidado jala de una lengüeta adhesiva separándola de la batería hacia la parte inferior del iPhone.
Jala continuamente manteniendo tensión constante en la tira hasta que salga entre la batería y la caja trasera. Para mejores resultados, jala de la tira a un ángulo de 60º o menor.
Prepara un iOpener y aplícalo en la parte trasera de la caja trasera directamente sobre la batería. Alternativamente, puedes aplicar calor utilizando una pistola de aire caliente o secador de pelo.
Luego de un minuto, remueve el iOpener, voltea el teléfono y utiliza una tarjeta de plástico para retirar cualquier adhesivo restante detrás de la batería.
Remueve los siguientes tornillos Phillips:
Dos tornillos de 1.9 mm que sujetan el botón de inicio.
Dos tornillos de 2.3 mm que sujetan los botones de volumen.
Tira del clip del botón de volumen hacia la parte inferior del teléfono para liberarlo del soporte.
Desliza el extremo plano de un spudger por debajo del borde inferior del soporte del botón de volumen.
Ajuste el spudger para que se pueda mover de la caja trasera sin entrar en contacto con la clavija sobresaliente en el botón de volumen.
Gira el spudger para sacar el soporte de la clavija del botón del volumen.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Hi Alex, the repairability of water damage varies hugely depending on your unique circumstances, but this guide is a good place to start. If the damage is extensive you may want to take your phone to a local repair professional.
Bonjour je voudrais savoir si vous avais la même explication mais pour iPhone 7+ s’il vous plaît ??
