Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la batería en tu Samsung Galaxy S7 Edge.
Nota: El borde curvo y el fuerte adhesivo hacen que el procedimiento de apertura inicial sea muy desafiante. Sea paciente, repita múltiples ciclos de calentamiento y extracción, y el adhesivo eventualmente se aflojará.
Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo de 25%. Una batería cargada de ión de litio
puede prenderse fuego y/o explotar si se perfora accidentalmente
Si tu batería está hinchada, toma precauciones adecuadas. No calientes tu teléfono, si es necesario usa un gotero o jeringa para inyectar alcohol isopropílico (90%) alrededor de los bordes de la cubierta trasera para aflojar el adhesivo. Las baterías hinchadas pueden ser peligrosas, así que usa gafas protectoras y tome precaución, o llévala a un profesional si no estás seguro/a cómo proceder.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo a lo largo del borde del teléfono durante dos minutos.
Una vez que esté firmemente introducida la púa vuelve a calentar y aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
Usa pinzas para despegar cualquier resto de adhesivo del chasis del teléfono. Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90 %) y un paño sin pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Despega el adhesivo del nuevo vidrio trasero, alinea con cuidado un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio sobre el teléfono.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de batería.
Prepara un iOpener y aplícalo directamente a la batería.
Alternativamente, aplica algo de alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y permite que penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibrate your newly-installed battery]
131 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
How.. in the bloody !&&*.. do you use the battery adhesive? Don’t just stop with the removal. Reapplication of the adhesive is an IMPORTANT STEP!
Hi Doug,
I’ve written up a short guide for the battery adhesive. You can find it here. It’s now added into the last step. Hope that helps!
1-2 hours…acturally about 30 mins! excellent tutorial
