Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Philips Norelco 5801XL
Ben Gibbs
Ben Gibbs y 4 otros contribuidores
Última actualización: July 15, 2024
10 - 25 minutos
Moderado
Pasos faltantes
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía para reemplazar la batería recargable del Philips Norelco 5801XL. Los pasos deben seguirse exactamente como se enumeran en la guía. Se requieren algunas habilidades de soldadura. Asegúrate de manipularlo con cuidado. Para obtener ayuda con la soldadura: haz clic aquí.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de batería de Philips Norelco 5801XL, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Philips Norelco 5801XL, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Torx T8, retira ambos tornillos T8 de 2 mm.
  2. Reemplazo de batería de Philips Norelco 5801XL: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Philips Norelco 5801XL: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usando una herramienta de apertura de plástico, separa la carcasa frontal de la carcasa trasera.
    • Separa con cuidado la carcasa.
  3. Reemplazo de batería de Philips Norelco 5801XL: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Philips Norelco 5801XL: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Philips Norelco 5801XL: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira el soporte de plástico con una herramienta de apertura de plástico.
    • Haz palanca desde el interior del soporte hacia el exterior de la carcasa para retirarlo.
  4. Reemplazo de batería de Philips Norelco 5801XL: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Philips T8 de 2 mm que sujetan el soporte sobre el puerto de carga.
    • Retira el soporte. Saldrá directamente.
  5. Reemplazo de batería de Philips Norelco 5801XL: paso 5, imagen 1 de 1
    • Empuja hacia el puerto de carga usando la herramienta de apertura de plástico.
  6. Reemplazo de batería de Philips Norelco 5801XL: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de circuito hacia arriba y dóblala hacia el cabezal de la afeitadora.
    • No rompas los contactos que conectan la placa al motor.
  7. Reemplazo de batería de Philips Norelco 5801XL: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Philips Norelco 5801XL: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Philips Norelco 5801XL: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desoldar los contactos donde la batería se conecta a la placa de circuito.
    • Enderece los contactos de la batería y pásalos por el lado opuesto de la placa de circuito.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ben Gibbs
Miembro Desde 02/16/16
361 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G2
4 Miembros
6 Guías creadas
3 comentarios
The replacement battery I bought had contact strips that were too long and too wide for the slots on the circuit board, so I had to trim off about half the length and 1.5 mm of the width on each strip, but after that alteration, it worked fine.
Tom Hess - Contestar
What size is the Rechargeable Battery in the Norelco 5801XL .
Dave - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 4,369
