Saltar al contenido principal
Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Protege la pantalla.: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Protege la pantalla.: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Protege la pantalla.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de la pantalla está roto, protégete cubriéndolo con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras adhesivas superpuestas hasta cubrir la totalidad de la pantalla.
    • Esto mantendrá el cristal en su lugar y asegurará la integridad estructural durante su manipulación.
    • Esfuérzate al máximo para seguir ésta guía. Una vez que el cristal de la pantalla está roto, continuará rompiéndose durante su manipulación. Podrás necesitar una herramienta metálica para extraer los restos.
    • Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos y presta atención en no dañar la pantalla LCD.
  2. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Calienta el borde derecho de la pantalla.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener y colócalo en el borde derecho de la Surface por dos minutos.
    • Quizás sea necesario repetir varias veces el proceso para conseguir calentar el adhesivo de la pantalla.
    • También te puedes servir de un secador o una pistola de calor para calentar la Surface.
    • Presta atención en no sobrecalentar la Surface. La pantalla y la batería interna son componentes sensibles al calor.
    • No utilices "hot plate" si la pantalla ha sido tapada con adhesivo.
  3. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Analiza la distribución del adhesivo.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, analiza la distribución del adhesivo:
    • Zona donde solamente encontrarás adhesivo.
    • La placa y el flex de pantalla se asientan en esta zona. Extrema precauciones y no insertes la púa más de 3mm.
    • Esta zona contiene cables de antena. Sigue el procedimiento del paso 13 para evitar dañarlos. El adhesivo es muy fino aqui.
  4. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa en la apertura del altavoz superior izquierdo.
    • No insertes la púa más de 12mm. Hacerlo puede dañar el LCD.
  5. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hasta la zona inferior del altavoz.
  6. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Corta el adhesivo de la pantalla.: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Corta el adhesivo de la pantalla.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa por el borde inferior de la Surface.
    • Durante el resto del procedimiento, si encuentras resistencia al deslizar, vuelve a aplicar calor en la sección que estás manipulando. Aplicar demasiada presión puede romper el cristal.
    • Deja colocada la púa en el borde derecho para evitar que la pantalla vuelva a sellarse.
  7. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo en el borde lateral por dos minutos.
    • Quizás necesites un secador o una pistola de calor para calentar la Surface.
    • Extrema precauciones para no sobrecalentarla ya que la pantalla y la batería son componentes sensibles a la temperatura.
    • No utilices "hot plate" si la pantalla ha sido encintada.
  8. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 8, imagen 3 de 3
    • Introduce una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor del borde hacia la esquina inferior.
    • No insertes la púa de apertura mas allá de 6mm alrededor de la esquina inferior derecha. Insertar la púa muy lejos podría dañar el LCD.
    • Desliza la púa a lo largo de la esquina inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • No insertes la púa de apertura mas allá de 12mm a lo largo de la esquina inferior.
    • Deja la púa en la esquina inferior para prevenir que el adhesivo se vuelva a pegar.
  9. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 9, imagen 1 de 1
    • Recalienta tu iOpener y aplícalo al borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • Es probable que necesites recalentarlo y volver a aplicar el iOpener varias veces para conseguir calentar la tablet lo suficiente.Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
    • Puedes usar un secador de pelo,pistola de aire caliente o placa calefactora para calentar la superficie.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar la superficie -La pantalla y la batería interna son susceptibles a daños por calor.
    • No uses una placa calefactora si la pantalla ha sido encintada.
  10. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 10, imagen 3 de 3
    • Introduce una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
    • Ten cuidado al cortar por debajo de los 65 mm del borde izquierdo. No insertes la púa de apertura más de 3 mm aquí. Los cables de la pantalla se encuentran cerca de esta parte del bisel y se dañan fácilmente.
    • Una vez pasada la zona de los cables de la pantalla, puedes volver a insertar la púa hasta 12 mm.
    • Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  11. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 11, imagen 1 de 1
    • Recalienta tu iOpenery aplícalo en el borde superior de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • El adhesivo es más grueso a lo largo de este borde, y es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la tableta se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente para calentar la Surface.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar la Surface, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
    • No utilices una plancha caliente si la pantalla ha sido pegada con cinta adhesiva.
  12. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 12, imagen 3 de 3
    • Redondea la esquina izquierda con la púa de apertura y deslízala a lo largo del borde superior de la Superficie. Deténte cuando la púa esté a 70 mm del borde izquierdo.
    • Los siguientes 15 cm del borde superior de la carcasa están cubiertos por las antenas izquierda y derecha, que se encuentran entre la carcasa y el bisel de la pantalla. Sigue los siguientes pasos con cuidado para evitar dañar las antenas.
  13. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 13, imagen 3 de 3
    • Los frágiles cables de la antena se encuentran bajo el borde superior de la pantalla. Sigue el procedimiento con cuidado para no dañarlos.
    • Introduce la punta de una púa debajo de la pantalla donde acaba de dejar de cortar. No introduzca la púa más allá del borde del bisel.
    • Insertar traducción aquí
  14. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 14, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado el adhesivo sobre las antenas (22 cm, desde el borde izquierdo), desliza la púa el resto del camino a lo largo del borde superior de la superficie y redondea la esquina superior derecha para cortar cualquier resto de adhesivo.
  15. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Abre tu Surface: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Abre tu Surface: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Abre tu Surface: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo se ha separado.
    • Todavía no quites la pantalla. Todavía está conectada a la placa madre mediante dos cables.
    • Usa una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo.
  16. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta la parte superior del conjunto de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla para acercarla a los conectores de la pantalla de la placa madre.
    • Coloca la pantalla con cuidado sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no doblar los cables de la pantalla.
  17. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Consejos para quitar los escudos EMI: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Consejos para quitar los escudos EMI: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Consejos para quitar los escudos EMI: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa este método para quitar los escudos EMI necesarios durante la reparación:
    • Usa una punta de un par de pinzas anguladas para hacer palanca en el escudo EMI de los espacios entre los "dientes".
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del perímetro del escudo hasta que esté libre.
    • Trata de no deformar demasiado los escudos - tendrás que volver a instalarlos durante el reensamblaje.
    • Para volver a instalar, corrige cualquier deformación lo mejor que puedas, asegúrate de que los "dientes" se alinean con el borde de la placa madre, y presiona todo el perímetro del escudo EMI.
    • Comprueba que todos los "dientes" estén ajustados al borde metálico y que no estén doblados por debajo del escudo EMI.
  18. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza tus pinzas para retirar los dos escudos EMI que cubren los conectores del cable de la pantalla.
  19. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 19, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con el extremo plano de un spudger para desconectar cada cable de la pantalla de la placa madre.
  20. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Retira la pantalla: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla de Surface.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí y sigue esta guía para sustituir el adhesivo de la pantalla.
  21. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Retira el soporte de antena: paso 21, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 4,5 mm que fijan el soporte de la antena.
  22. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 22, imagen 3 de 3
    • Con cuidado retira el soporte de antena.
    • Ten cuidado de no enganchar ningún cable. No forces el soporte si está atascado.
  23. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Retira el escudo CPU: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Retira el escudo CPU: paso 23, imagen 2 de 2
    • Inserta una punta de un par de pinzas puntiagudas en un hueco de la esquina del escudo EMI que cubre el disipador de calor.
    • Utiliza las pinzas para separar el escudo EMI de la placa madre tanto como pueda sin doblarlo. No lo retire todavía.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con las pinzas mientras trabaja en este escudo.
  24. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 24, imagen 3 de 3
    • Repite el último paso en varios lugares alrededor del perímetro del escudo EMI que cubre el disipador de calor.
    • Retira el escudo CPU.
  25. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Desatornilla el disipador de calor: paso 25, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar dos tornillos del disipador de calor:
    • Un tornillo de 2.4 mm a lo largo de la parte superior de la placa rectangular que cubre la batería
    • Un tornillo de 2.2 mm a lo largo de la parte inferior de la placa rectangular que cubre la batería
  26. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 26, imagen 1 de 1
    • El disipador de calor está firmemente adherido al ventilador.
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 2.4 mm que fijan el ventilador.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar el último tornillo de 4.4 mm que asegura la cubierta del ventilador,
  27. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los tornillos del disipador de calor que rodean la CPU en el siguiente patrón, una vuelta a la vez, hasta que estén libres.
    • Tornillo 1
    • Tornillo 2
    • Tornillo 3
    • Tornillo 4
    • Durante el montaje, utiliza el mismo método para instalar estos tornillos, apretando una vuelta cada vez hasta que cada tornillo esté bien ajustado.
  28. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Retira el disipador de calor: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Retira el disipador de calor: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca suavemente el disipador de calor hacia arriba y fuera de la CPU.
    • Ten cuidado de no abollar o doblar los tubos del disipador de calor durante la extracción.
  29. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 29, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en un agujero de tornillo en el escudo del ventilador y levántalo para separarlo del ventilador.
    • El escudo del ventilador se mantiene en su lugar con un ligero adhesivo.
    • Ten cuidado de no abollar o arrugar los tubos del disipador de calor durante el desmontaje.
  30. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 30, imagen 1 de 1
  31. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Retira el escudo superior EMI: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Retira el escudo superior EMI: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Retira el escudo superior EMI: paso 31, imagen 3 de 3
    • Introduce una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco de la esquina del escudo EMI que cubre los conectores de la cámara.
    • Utiliza las pinzas para separar el escudo EMI de la placa madre tanto como puedas sin doblarlo.
    • Trata de no deformar demasiado el escudo - tendrás que volver a instalarlo durante el montaje.
    • Retira el escudo EMI.
  32. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Desconecta todos los cables de la placa madre: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Desconecta todos los cables de la placa madre: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Desconecta todos los cables de la placa madre: paso 32, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con el extremo puntiagudo de tu spudger para desconectar los tres cables de la cámara de la placa base.
  33. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 33, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para desbloquear el conector ZIF que sujeta el cable del botón de volumen/alimentación.
    • Desliza suavemente el cable del botón de volumen/alimentación para sacarlo del conector ZIF.
  34. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 34, imagen 2 de 2
    • Desliza el extremo puntiagudo de un spudger entre los cables del altavoz y la placa madre hasta que se apoye en el conector del cable del altavoz.
    • Haz palanca con cuidado hacia arriba en el conector del cable del altavoz para desconectarlo de la placa madre.
    • Ten cuidado, los cables de los altavoces son delicados
    • Durante el montaje, coloca el nuevo mazo de cables del altavoz sobre el conector de la placa madre y presiona suavemente hacia abajo con el dedo para volver a conectarlo.
  35. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 35, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de tu spudger para desbloquear los conectores ZIF del ventilador y de la toma de auriculares.
  36. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 36, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de tu spudger para deslizar suavemente los cables del ventilador y de la toma de auriculares fuera de sus conectores ZIF.
  37. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 37, imagen 3 de 3
    • Introduce una punta de unas pinzas en un hueco del borde del escudo EMI que cubre el cable y el conector del lector de tarjetas microSD.
    • Retira el escudo.
  38. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 38, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de tu spudger para levantar el conector del lector de tarjetas microSD en línea recta fuera de su zócalo.
    • Levanta el cable del lector de tarjetas microSD para que no estorbe el escudo EMI que cubre el conjunto de carga.
    • Dobla el cable sólo lo necesario para acceder al escudo EMI. No doble el cable bruscamente.
  39. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 39, imagen 3 de 3
    • Inserta una punta de unas pinzas en un hueco del borde del escudo EMI que cubre el conector del cable de montaje de carga.
    • Utiliza las pinzas para separar el escudo EMI de la placa base tanto como puedas sin doblarlo.
    • Retira el escudo.
  40. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 40, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el cierre que asegura el conector del cable de carga.
  41. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 41, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar con cuidado cada lado del conector.
    • Alterna de un lado a otro para deslizar suavemente el conector fuera de su zócalo.
  42. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 42, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para desbloquear el conector ZIF entre el procesador y el altavoz derecho.
    • Desconecta el cable del conector ZIF.
  43. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 43, imagen 2 de 2
    • Desliza el extremo puntiagudo de un spudger entre los cables del altavoz derecho y la placa madre hasta que se apoye en el conector del cable del altavoz.
    • Haz palanca con cuidado hacia arriba en el conector del cable del altavoz para desconectarlo de la placa base.
    • Ten cuidado, los cables de los altavoces son delicados.
    • Durante el montaje, coloque el nuevo mazo de cables de los altavoces sobre el conector de la placa base y presione suavemente hacia abajo con el dedo para volver a conectarlo.
  44. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 44, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los siguientes tornillos del ventilador y de la placa madre:
    • Diez tornillos de 2.4 mm
    • Dos tornillos de 2.2 mm
    • Un tornillo de 2.5 mm
    • Dos tornillos de 2.4 mm
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar un tornillo de 4.2 mm que sujeta el altavoz derecho y la placa madre.
  45. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Retira el altavoz derecho: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Retira el altavoz derecho: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Retira el altavoz derecho: paso 45, imagen 3 de 3
    • Sujeta la sección estrecha de la caja del altavoz derecho y levántela ligeramente.
    • Desliza el altavoz derecho hacia atrás para sacarlo del chasis.
    • Retira el altavoz derecho.
  46. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 46, imagen 3 de 3
    • Retira la placa madre levantando primero el lado izquierdo hasta que esté en un ángulo de aproximadamente 30 grados.
    • Desliza suavemente los puertos de E/S de la placa madre hacia fuera de sus aberturas y retira la placa madre.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el conjunto de carga, el altavoz izquierdo y los tres cables de la cámara no están atrapados bajo la placa madre antes de continuar.
  47. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4, Retira la batería: paso 47, imagen 1 de 1
    • Caliente un iOpener y aplíquelo sobre el conector de la batería durante dos minutos para ablandar el adhesivo que asegura el conector a la carcasa.
    • Intente evitar apoyar el iOpener contra la batería.
  48. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 48, imagen 3 de 3
    • Empezando por el borde más alejado de la batería, desliza una púa de apertura bajo el conector de la batería para separar el adhesivo que hay debajo.
    • Asegúrate de que el conector de la batería esté completamente libre de la caja.
  49. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 49, imagen 3 de 3
    • Apoye el borde superior de la superficie un par de centímetros para que toda la superficie se incline hacia el borde inferior.
    • Gotea removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) bajo el borde superior de la batería.
    • Si utilizas removedor de adhesivo, sigue primero estos pasos de preparación.
    • Deja que el disolvente se impregne en el adhesivo durante 2 ó 3 minutos antes de continuar.
  50. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 50, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería con sus herramientas: una batería perforada o doblada puede tener fugas de sustancias químicas peligrosas o provocar un evento térmico.
    • Desliza una tarjeta de plástico bajo el lado izquierdo del borde superior de la batería.
    • Si encuentras una resistencia significativa en algún momento de este procedimiento, detente, aplica un poco más de removedor de adhesivo y espera a que se absorba.
    • Desliza la tarjeta de lado a lado bajo la celda superior izquierda de la batería para cortar el adhesivo que hay debajo.
  51. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 51, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en todos los bordes de la batería hasta que el adhesivo se separe por completo.
  52. Reemplazo de batería Microsoft Surface Pro 4: paso 52, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería de la caja.
    • No reutilices la batería después de haberla retirado, ya que ello supone un riesgo potencial para la seguridad. Sustitúyela por una batería nueva.
    • Durante el reensamblaje,sigue esta guía para limpiar el adhesivo viejo y aplicar un nuevo adhesivo de una tarjeta adhesiva precortada.
Conclusión
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
***Para volver a montar su dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
123 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
58,226 Reputación
288 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Community
10 Miembros
9,855 Guías creadas
70 comentarios
thanks for this, use my surface pro 4 all the time, batteries are a disposable item and really need to be user replaceable
(if a company doesn't have a battery replacement service as good as apple's that is)
Bit of hassle but glad it can be done, zero idea where to get a replacement battery from though )-:
Adrian - Contestar
found ! selling on ebay, look totally genuine too
Adrian - Contestar
excellent presentation. I’d never try it myself. But I came here with what appears to be a battery problem. If you accept it as a bit offtopic: my battery icon reads 100%. when I am connected to my adaptor. When I remove the aadaptor plug, the screen goes to only a faint outline…to faint to read what % the battery is reading at. Any thoughts? I’m in a rural area of South West Thailand. So, v difficult to get to a reliable repair shop. Thanks !
paddy - Contestar
This is probably too late for you now, you’ve probably solved this. But for anyone else experiencing this issue, it COULD be the power options. Windows automatically changes the screen brightness when you unplug, you could’ve accidentally set it right down. Go to Control Panel (Small Icons view) > Power Options. There should be options in there for what to do when removing the power adapter. Sorry I can’t be more specific, I’m on a desktop so it doesn’t have the right options to explain it fully.
dave.robilliard -
Thanks for the tutorial. Managed to break a display cable anyway T_T. Just broke itself… The rest was almost a piece of cake.
Seriously WHY so much shields on the motherboard, its insane… As a Mac Technician for almost two decades never saw such a mess (well except the powerbook 12” maybe).
That being said, I love my Surface !
huexley Yannick - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 199
Ultimos 7 días: 1,258
Ultimos 30 días: 5,925
Todo El Tiempo: 302,988
