Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO, Switch Romer G: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO, Switch Romer G: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO, Switch Romer G: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de desconectar tu teclado de la computadora antes de continuar con esta guía.
    • Usa tus dedos para remover la keycap de las teclas que ya no funcionan.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 2, imagen 3 de 3
    • Voltea el teclado y mantenlo boca abajo.
    • Quita el sticker de Logitech y todos los pies de goma despegándolos de forma suave.
    • Esto permite ver los tornillos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 3, imagen 3 de 3
    • Voltea cada uno de los soportes para mostrar dos tornillos más.
    • Quita los 5 tornillos de 12.7 mm de la parte de arriba usando el desarmador Philips #1.
    • Quita los 3 tornillos de 7.6 mm de la parte de abajo usando el desarmador Philips #1.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 4, imagen 3 de 3
    • Toma tu herramienta de apertura o spudger y presiona hacia abajo en el doblez que hay entre la parte superior e inferior de la bandeja y con cuidado jala desde las patas del teclado para separar la cubierta.
    • Haz esto en la parte izquierda y derecha para que la parte trasera de la cubiertase separe eventualmente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quita los 4 tornillos de 6.4 mm usando un desarmador Philips #1.
    • Quita los 4 tornillos de 3.8 mm usando un desarmador #1 para separar la tarjeta de la cubierta superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 6, imagen 3 de 3
    • Presiona gentilmente la carcasa negra alrededor de la placa para dejar la carcasa superior caer de la tarjeta.
    • Levanta la tarjeta de la carcasa superior y coloca la parte superior de la carcasa a un lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 7, imagen 2 de 2
    • Voltea el teclado así que puedas ver las teclas.
    • Para localizar la unión de soldadura en el tablero, cuenta el número de filas hacia abajo y las teclas desde la derecha o la izquierda hacia la tecla/switch.
    • Voltea el teclado para que puedas ver las uniones de soldadura otra vez.
    • Usando el número de filas y teclas desde la izquierda y derecha, cuenta la unión de soldadura para encontra la que se necesita remover.
    • Es de ayuda contar desde los lados que tienen menos teclas hasta el switch roto --en este caso de la derecha a la izquierda (la segunda fila y cinco teclas hacia la izquierda).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 8, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Calienta tu cautín a 350 grados Celsius.
    • Precaución: Recuerda que los cautín alcanzan cientos de grados y deberías tener cuidado en no tocarlos con tu piel accidentalmente, ya que podría causar desde un moderado hasta una severo quemada si se deja un largo tiempo.
    • Los dos pines que necesitas desoldar estarán en forma diagonal uno del otro.
    • En este punto, quieres desoldar ambos pines que sostienen el switch. Como la soldadura está caliente querrás usar tu bomba de soldadura para remover la soldadura que ha sido quemada.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 9, imagen 3 de 3
    • Voltea el teclado de manera que veas las teclas.
    • Usando tu herramienta para sacar switches, agarra el switch en su lado izquierdo y derecho y jálalo directamente de la tarjeta.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 10, imagen 2 de 2
    • Alinea los pines de la parte inferior del switch de reemplazo con los agujeros en la tarjeta de donde quitaste el switch roto.
    • Colócalo y empujalo firmemente hasta que escuches un clic, el cual significa que ya entro completamente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 11, imagen 3 de 3
    • Si desconectaste o apagaste tu cautín, caliéntalo de vuelta a 350 grados Celsius para soldar el reemplazo del Switch Romer G.
    • Toma el teclado y voltéalo para que puedas ver el lado donde están todas las soldaduras.
    • Después de localizar el nuevo switch en la parte trasera de la tarjeta, presiona el cautín contra el pin, y coloca soldadura en el lugar del cautín para crear la unión. Has esto para ambos pines.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 12, imagen 3 de 3
    • Coloca la carcasa frontal del teclado de manera plana. Toma la tarjeta con las teclas unidas y alinéalo, colocándolo de vuelta en su carcasa frontal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 13, imagen 2 de 2
    • Atornilla los cuatro tornillos de 6.4 mm de vuelta usando un desamador Phillips #1.
    • Atornilla los cuatro tornillos de 3.8 mm de vuelta usando un desamador Phillips #1.
    • Esto junta la carcasa frontal y la tarjeta de vuelta.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 14, imagen 3 de 3
    • Toma la carcasa trasera y colócala en la parte de atrás y presiona firmemente en los bordes hasta que embonen en su lugar.
    • Reemplaza los cinco tornillos de 12.7 mm con un desarmador Philips #1.
    • Reemplaza los tres tornillos de 7.6 mm con un desarmador Philips #1 para unir nuevamente la carcasa trasera con la delantera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 15, imagen 3 de 3
    • Aplica algo de adhesivo a cada lugar donde había una almohadilla de goma en la parte trasera del teclado. Después coloca cada soporte de las almohadillas encima del adhesivo.
    • Toma la estampa con el logo de Logitech y aplícalo de vuelta a su lugar.
    • La estampa de Logitech no necesita adhesivo, ya que debería tener de su adhesivo original y puede ser reaplicado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO: paso 16, imagen 3 de 3
    • Tome las teclas de los interruptores que están siendo reemplazados, y alinee las letras para que coincida y empuje la tecla hacia abajo firmemente en su ubicación original.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Felicitaciones, ya has aprendido como desarmar y armar un teclado Logitech G Pro así como reemplazar sus switches Romer G en el mismo.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
I dropped a full glass of milk on it. Took 2 hours to completely disassemble, clean, and reassemble it. It looks just like when I had it. Thanks !
Jérémy Bras - Contestar Compartir
A few additional points:
* If you also need to remove the lower cover from the board, the operation has a few tricky bits:
** The full-size version of the keyboard has two plastic hooks holding the cover to the board and there is no obvious way to release them. This means that even after you remove all the screws, the cover will not release. Be careful and confirm that it is just catching in the areas between the three sets of keys. They will probably break and I couldn't figure out a way to avoid it but it isn't critical and won't affect the reassembled keyboard. Just be aware of this and be aware of this.
** The power switch and the windows-key-disable switch are extremely delicate and easy to break. The switch itself is tiny and has a miniscule sliding arm sticking out that fits into the much-larger case switch cover.
to be continued because of dumb character limit. (I'm just trying to help here!)
Keith Hanlan - Contestar Compartir
continued...
* If you look carefully at the pictures of the solder points, you'll notice that there are two different orientations. If you, like me, want to cannibalise an unused key (such as one of the G1-6 keys or the three near-useless Print Screen, Scroll Lock, and Pause buttons, care a careful look at the broken key to see which orientation you need.
* The keycaps themselves are not that well-designed and become loose after repeated removal, no matter how careful you are. This means that if you like to vacuum your keyboard or shake out the lint, you may be in for a bit of annoyance.
* The shift and enter keys do not have adequate lateral support and you may find that, over time, they become misaligned with their adjacent keys. I think the takeaway message is to avoid Romer keys; they are just not as well-built or designed as Cherry.
Romer G's are absolutely terrible. I'm not talking about feel or function here, they feel great as long as they're working, but they break EXTREMELY easily in a way that is almost unrepairable - the little plastic "feet" that keep a keycap attached to the switch break off and get stuck in the switch, so now you have to replace both the switch and the keycap, good luck with that. After I cleaned my keyboard for the first time (removing all the keycaps from the switches), I found out I had broken like 5-10 of them, including the spacebar, and some were broken from before. The broken keys started double-clicking all the time, which is especially annoying with the spacebar, so now ky board is pretty much unusable. There's 100$ down the drain. Learn to make switches, Logitech!
Nikoi - Contestar Compartir
Hey Nikoi, you might not read this for a while but I hope this helps. This keyboard chatter blocker program stops the double tapping entirely! https://github.com/mcmonkeyprojects/Keyb...
Joe Goh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 90
Ultimos 30 días: 437
Todo El Tiempo: 63,337
