Saltar al contenido principal
Reemplazo de Switch Romer G del teclado Logitech G PRO
Inglés
Español
Paso 7
Logitech G PRO Keyboard Romer G Switch Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Logitech G PRO Keyboard Romer G Switch Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Flip the keyboard over so that you are looking at the keys.
  • To locate the solder joint on the board, count the number of rows down and keys from the right or left side to the broken key/switch.
  • Flip the keyboard over so you can see the solder joints again.
  • Using the number of rows and keys from the left and right, count the solder joints which will find the solder joint you need to remove.
  • It is helpful to count from the side that has fewer keys until the broken switch—in this case from right to left (the second row and five keys to the left).
Voltea el teclado así que puedas ver las teclas.
Para localizar la unión de soldadura en el tablero, cuenta el número de filas hacia abajo y las teclas desde la derecha o la izquierda hacia la tecla/switch.
Voltea el teclado para que puedas ver las uniones de soldadura otra vez.
Usando el número de filas y teclas desde la izquierda y derecha, cuenta la unión de soldadura para encontra la que se necesita remover.
Es de ayuda contar desde los lados que tienen menos teclas hasta el switch roto --en este caso de la derecha a la izquierda (la segunda fila y cinco teclas hacia la izquierda).
