Introducción
Sigue esta guía para actualizar el disco duro de tu iMac con una SSD utilizando una carcasa metálica actualizada de 2.5" a 3,5". La guía incluye los pasos para instalar el sensor de temperatura para que los ventiladores del Mac funcionen a la velocidad correcta.
Esta es una guía de requisito previo y no debe usarse sola. Esta guía forma parte de las guías de sustitución del disco duro de la iMac.
Qué necesitas
Alinea los conectores de la SSD con las tomas de la caja metálica.
Presiona la unidad contra las tomas de la carcasa hasta que la SSD quede firmemente asentada.
Despega el revestimiento blanco de la parte posterior de la pequeña placa del sensor de temperatura para exponer el adhesivo.
Pega la placa del sensor de temperatura a una superficie metálica expuesta del SSD, cerca del conector SATA.
Dobla los cables del sensor de temperatura sobrantes para que estén fuera del camino mientras instalas la caja.
Encuentra el conector de la placa madre etiquetado como HD TMP o HDD TEMP.
Si el cable de temperatura anterior sigue conectado a la placa aquí, desconéctalo y retíralo. Ya no lo necesitarás.
Conecta el cable de dos hilos rojo-negro del sensor de temperatura al enchufe de la placa madre etiquetado como HD TMP o HDD TEMP.
Dirige el exceso de cable para que no interfiera con otros componentes.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
