Saltar al contenido principal
Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo esté completamente apagado.
    • Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
  2. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
    • Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
    • Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
    • Para evitar que los tornillos muy apretados se barran aplica fuerza fírmemente hacia el tornillo y gira lentamente, intenta con varios destornilladores si no sale.
  3. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Libera los clips que sujetan el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Libera los clips que sujetan el panel trasero: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
    • Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo del altavoz.
  4. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
  5. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Gira para liberar los clips: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Gira para liberar los clips: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
    • Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo de altavoz.
  6. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desliza y empuja alrededor de las esquinas: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desliza y empuja alrededor de las esquinas: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
  7. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 7, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando y apretando la herramienta de apertura a lo largo del hueco en la parte superior del dispositivo para liberar los clips.
  8. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve el panel trasero: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
    • Remueve el panel trasero.
  9. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve la placa de escudo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips (de cruz) 000 para remover los cuatro tornillos siguientes:
    • Tres tornillos de 3.1 mm
    • Un tornillo de 4.5 mm
  10. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o sus dedos para levantar la placa del escudo y sacarla del dispositivo.
    • Puede que sienta un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Remueve la placa de escudo.
    • Limpia la pasta térmica vieja de la placa de protección y del disipador de calor con alcohol isopropílico y un paño de microfibra. Aplica la nueva pasta térmica al disipador de calor antes de volver a montarlo.
  11. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable de interconexión de la placa madre.
  12. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 12, imagen 2 de 2
    • ¡No Uses Pinzas de Metal! Algunos reparadores afirman que las pinzas metálicas pueden provocar un cortocircuito en el cable plano/conector. Podría ser más seguro utilizar simplemente pinzas con punta de nailon o de cerámica.
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de interconexión de su conector en la placa madre.
  13. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa madre.
  14. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve el disipador de calor: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger o tus dedos para despegar con cuidado la espuma que está adherida al ventilador.
    • La espuma sólo necesita ser retirada lo suficiente para despejar el ventilador.
  15. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS o un destornillador oficial iFixit PH 000 para quitar los tres tornillos de 3 mm que aseguran el disipador de calor a la placa madre.
  16. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o tus dedos para levantar el disipador de calor y sacarlo de la placa madre.
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que el disipador de calor está ligeramente unido a la CPU con pasta térmica.
    • Limpia la vieja pasta térmica del disipador de calor y la CPU usando alcohol isopropílico y un paño de microfibra. Aplica la nueva pasta térmica a la CPU antes de volver a montarla.
  17. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve el lector de tarjeta de juego y la toma del auricular: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve el lector de tarjeta de juego y la toma del auricular: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagras del conector ZIF del cable del lector de tarjetas de juego.
  18. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador oficial iFixit PH 000 para retirar los siete tornillos de 3,1 mm que sujetan el lector de tarjetas de juego y la toma de auriculares.
  19. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 19, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para levantar con cuidado el lector de tarjetas de juego y maniobrar hacia la izquierda para sacar el cable de su conector.
    • Retira el lector de tarjetas de juego y la toma de los auriculares.
  20. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Retirar el conjunto del botón del gatillo derecho: paso 20, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador iFixit PH 000 oficial para quitar los dos tornillos de 4,5 mm que sujetan el conjunto del botón disparador derecho a la placa base.
  21. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 21, imagen 2 de 2
    • Retira el conjunto del botón disparador derecho.
  22. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar la almohadilla de goma del conjunto del botón del gatillo derecho si no quedó adherido al conjunto del botón.
  23. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconectar los cables de la antena.: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconectar los cables de la antena.: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconectar los cables de la antena.: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el cable negro de la antena de su zócalo en la placa base.
    • Repite el mismo proceso para el cable de antena blanco.
  24. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconectar el cable del ventilador: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable del ventilador.
  25. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable del ventilador de su conector en la placa base.
  26. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconectar el cable de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconectar el cable de la pantalla: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de pantalla.
  27. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable de la pantalla fuera de su conector en la placa base.
  28. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconectar el cable del digitalizador: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconectar el cable del digitalizador: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras del conector ZIF del cable del digitalizador.
  29. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable del digitalizador fuera de su conector en la placa base.
  30. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconectar el cable del joystick derecho: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconectar el cable del joystick derecho: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable del joystick derecho.
  31. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable del joystick derecho fuera de su conector en la placa base.
  32. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Retirar el conjunto de la placa base: paso 32, imagen 1 de 1
    • Usa un controlador JIS 000 o un controlador oficial iFixit PH 000 para quitar los siguientes seis tornillos que sujetan la placa base:
    • Tres tornillos de 3,1 mm
    • Tres tornillos de 4,5 mm
  33. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 33, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger en el espacio entre el marco y la placa base y levanta la placa base para sacarla de su hueco.
    • Retira el conjunto de la placa base.
  34. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Retirar el joystick derecho: paso 34, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador iFixit PH 000 oficial para quitar los dos tornillos de 3,5 mm que sujetan el joystick.
  35. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para quitar el joystick.
    • Hay una junta negra delgada alrededor del orificio donde el joystick sobresale del marco. Trata de no tocar esta junta cuando retires el joystick.
  36. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve el módulo del altavoz izquierdo: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve el módulo del altavoz izquierdo: paso 36, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para sacar el cable del altavoz izquierdo directamente de su zócalo en la placa hija.
    • No tires de los cables, o te arriesgas a arrancar los cables del conector.
  37. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 37, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para quitar el tornillo de 4,5 mm que sujeta el módulo del altavoz izquierdo.
  38. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 38, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para levantar el módulo del altavoz y sacarlo de su hueco para quitarlo.
    • Parte del módulo del altavoz se encuentra debajo de un delicado cable plano. Ten cuidado de no enganchar el módulo del altavoz en el cable al retirarlo.
  39. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconecta el cable de interconexión de la placa madre: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconecta el cable de interconexión de la placa madre: paso 39, imagen 2 de 2
  40. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 40, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para deslizar el cable de interconexión de la placa madre fuera de su conector en la placa hija.
  41. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconecta los cables del botón de volumen y de la pantalla: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconecta los cables del botón de volumen y de la pantalla: paso 41, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura o su uña para levantar las pequeñas lengüetas de cierre con bisagras de los dos conectores ZIF del cable plano.
  42. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 42, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable de la pantalla de la placa hija fuera de su conector en la placa madre.
    • Repite este procedimiento para el cable del botón de volumen.
  43. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve los botones de volumen: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve los botones de volumen: paso 43, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para remover los botones del volumen.
  44. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconecta el cable del joystick: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Desconecta el cable del joystick: paso 44, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable del joystick izquierdo.
  45. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 45, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable del joystick izquierdo de su conector en la placa hija.
  46. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Quitar el ensamblaje del botón del gatillo izquierdo: paso 46, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para quitar los dos tornillos de 4.5 mm que aseguran el ensamblaje del botón del gatillo izquierdo.
  47. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 47, imagen 2 de 2
    • Retira el ensamblaje del botón del gatillo izquierdo.
  48. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve la placa hija: paso 48, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para retirar los cuatro tornillos siguientes:
    • Dos tornillos de 4.5 mm
    • Dos tornillos de 6 mm
  49. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 49, imagen 2 de 2
    • Use tus dedos para levantar la placa hija y sacarla de su hueco para quitarla.
  50. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve el joystick izquierdo: paso 50, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta JIS 000 o una oficial iFixit PH 000 para quitar los dos tornillos de 3,5 mm que aseguran el joystick izquierdo.
  51. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 51, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el joystick de su hueco.
    • Usa tus dedos para remover el joystick.
    • Hay una fina junta negra alrededor del agujero donde el joystick atraviesa el marco. Intenta no perturbar esta junta al retirar el joystick.
  52. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve el ensamblaje del marco medio: paso 52, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos siguientes:
    • Tres tornillos de 2.5 mm
    • Un tornillo de 6 mm
  53. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 53, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o tus dedos para levantar el ensamblaje de marco medio fuera de su hueco.
    • Remueve el ensamblaje del marco medio.
  54. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve los botones: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Remueve los botones: paso 54, imagen 2 de 2
    • En este punto de la reparación, quita todos los botones si no lo has hecho ya, para evitar que se caigan y se pierdan.
    • Usa estas dos fotos para referencia.
  55. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite, Retira la LCD: paso 55, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en la parte posterior de la pantalla LCD a lo largo del borde superior durante 2 minutos.
    • También se puede usar una secadora de cabello o una pistola de aire caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar la pantalla LCD si planeas reutilizarla, ya que es susceptible al daño por calor.
  56. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 56, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre el marco y el borde superior de la LCD para comenzar a separar los dos componentes.
    • Asegúrate de insertar la púa completamente debajo del panel LCD para no partirlo y dañarlo.
    • Sabrás que estás partiendo el panel si el respaldo plateado burbujea y se separa del revestimiento blanco.
  57. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 57, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior de la LCD para cortar el adhesivo.
  58. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 58, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en la parte posterior de la pantalla LCD a lo largo del borde derecho durante 2 minutos.
  59. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 59, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor del borde derecho de la pantalla LCD, cortando el adhesivo.
    • Los cables de la pantalla LCD y del digitalizador están colocados de manera que se evite que se enganchen fácilmente en la púa de apertura, pero ten cuidado al deslizar la púa de apertura a lo largo del espacio.
  60. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 60, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en la parte posterior de la pantalla LCD a lo largo del borde inferior durante 2 minutos.
  61. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 61, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo del borde inferior de la LCD para cortar el adhesivo.
    • Tendrás que quitar y volver a insertar la púa de apertura en varios puntos a lo largo del borde de la LCD para trabajar alrededor del marco.
  62. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 62, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en la parte posterior de la pantalla LCD a lo largo del borde izquierdo durante 2 minutos.
  63. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 63, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la LCD para cortar el adhesivo
    • Ten cuidado de no enganchar el cable de la placa hija de la LCD en la púa de apertura.
  64. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 64, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger o tus dedos para levantar la LCD y sacarla del marco para quitarla.
    • Si vas a reutilizar la LCD (o tu nueva LCD no viene con adhesivo preinstalado),sigue esta guía para instalar el adhesivo precortado alrededor del perímetro antes de volver a montarla.
  65. Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 65, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 65, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD del Nintendo Switch Lite: paso 65, imagen 3 de 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Si también estás reemplazando el digitalizador, puedes saltarte este paso.
    • Usa el extremo plano de un spudger para raspar el adhesivo restante alrededor del perímetro del digitalizador.
    • Antes de instalar una nueva LCD, usa alcohol isopropílico y un paño de microfibra para limpiar y eliminar cualquier residuo de adhesivo de la parte posterior del digitalizador. Espera varios minutos para que se evapore el alcohol restante antes de instalar la LCD.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones para problemas básicos, o pide ayuda a nuestra http://www.ifixit.com/Answers/Device/Nin...)|comunidad de respuestas de Nintendo Switch Lite]
54 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
41,101 Reputación
82 Guías creadas
21Guía Comentarios
Followed the guide to replaced a cracked screen on a Switch Lite, all good, guide was easy to follow and refitting wasn't too hard either, just a reversal of the disassembly
Luke Randall - Contestar
Fantastic guide, exactly what I was looking for! Unfortunately I managed to make the tape unusable and I need tape to connect the lcd to the digitizer and the digitizer to the case. I will likely use 2-3mm tape for the lcd to digitizer but I'm unsure what to use to connect the digitizer to the case. Any suggestions?
Sam Red - Contestar
Thanks for taking the time to type this up. Really appreciate the effort that went in to this guide.
Matthew D. H. - Contestar
Great guide, I wish it would mention some of the procedures to tape the screen back in. After that, reversing the process was easy.
Stephen Hotchkiss - Contestar
For gluing the screen and digitizer back in, I would strongly recommend liquid glue, like Zhanlida T-8000 for example. You can apply it very precisely and you can also correct/remove it if needed pretty easily. I used this stuff to repair around 200 phones and tablets in the last couple of years and were never disappointed.
Also I would remove the digitizer AND the screen together, before removing the screen first from the digitizer… This will make the process of removing the screen from the digitizer a lot easier and safer.
I have ordered a crystal replacement case and a used lite with a scratched digitizer.. Have glued in the replacement digitizer so far, the console should arrive tomorrow.
Gluing in the digitizer was a breeze, just applied some glue all around (be careful not to use too much) and then just pressed down the digitizer all around and put a book on the top… Let the glue harden for around 24 hours and you are good to go.
Will leave some feedback how the screen removal went tomorrow. ;)
mathiasludewig - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 148
Ultimos 7 días: 976
Ultimos 30 días: 3,271
Todo El Tiempo: 187,986
