Saltar al contenido principal
Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone
Inglés
Español
Paso 6
iPhone Display Adhesive Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone Display Adhesive Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone Display Adhesive Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Before applying the adhesive, make sure your iPhone's battery connector lays flat so it doesn't press against the blue release liner. It's okay to temporarily reconnect the battery if needed—just be sure to disconnect it again before installing the display.
  • Carefully align the exposed lower edge of the adhesive strip with the bottom edge of your iPhone's case.
  • Once the adhesive is pressed into place, you can't reposition it—you'll have to remove it and start over with new adhesive.
  • When it's correctly aligned, gently press the exposed lower adhesive strip into place.
Antes de aplicar el adhesivo, asegúrate de que el conector de la batería de tu iPhone esté plano para que no presione contra el revestimiento de liberación azul. Está bien volver a conectar temporalmente la batería si es necesario; solo asegúrate de desconectarla nuevamente antes de instalar la pantalla.
Alínea cuidadosamente el borde inferior de la tira adhesiva con el borde inferior de la carcasa de su iPhone.
Una vez que el adhesivo se quede pegado en su lugar, no puedes volver a despegarlo; tendrás que retirarlo y volver a empezar con un nuevo adhesivo.
Cuando esté correctamente alineado, presiona suavemente la tira adhesiva inferior.
