Saltar al contenido principal
Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone
Inglés
Español
Paso 21
iPhone Display Adhesive Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone Display Adhesive Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone Display Adhesive Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • As you lower the display into place, apply gentle pressure against the display's bottom edge so that the top edge stays flush with the top edge of the iPhone.
  • This also prevents the two small gaskets near the home button from scraping against the iPhone's lower edge.
  • Press on the sides of the display near the top of the iPhone, and work your way down to click the display into place.
Mientras bajas el display en su lugar, aplica poca presion contra el borde inferior del display de forma que el borde superior quede derecho con el borde superior del IPhone.
Esto tambien previene que las dos juntas cercanas al boton de home de dañarse contra el borde inferior del IPhone.
Presiona en los lados del display cercanos a la parte superior del IPhone, y ve bajando para poner el display en su lugar.
