Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Recambio del botón lateral del Garmin Vivoactive
Introducción
Ir al paso 1El uso continuado del botón de encendido y la tecla de acción del Vivoactive puede provocar el mal funcionamiento de los botones. Este problema puede solucionarse con la sustitución de los propios botones para garantizar que todos los componentes funcionan correctamente.
Sujeta el destornillador metálico con punta Torx T5 con la mano dominante.
Sujeta el destornillador de goma, con una broca Hex T6 Torx, con la otra mano.
Mientras sujetas el destornillador de goma, desenrosca simultáneamente el pasador (en el sentido contrario a las agujas del reloj) con el destornillador metálico de la mano dominante.
Una vez retirado el tornillo de 1 mm, vuelve a insertar el destornillador metálico en ese mismo orificio.
Empuja suavemente el pasador de la correa hacia fuera. Empezará a sobresalir por el otro extremo.
Utiliza los dedos para agarrar el pasador expuesto y deslízalo hasta liberarlo. La correa debería estar ahora desconectada del dispositivo.
Coloca un iOpener caliente sobre la pantalla para aflojar el adhesivo.
Transcurrido un minuto aproximadamente, puedes retirarse el iOpener.
Sigue las guías anteriores hasta que haya expuesto la batería como se muestra.
Comienza por retirar la lengüeta del conector de la batería.
Retira los cuatro tornillos de 2,4 mm con un destornillador Phillips PH00.
Orienta el clip de retención en forma de media luna de modo que la sección abierta quede orientada hacia la parte inferior del dispositivo.
Retira el clip de sujeción tirando hacia arriba del dispositivo con las pinzas de precisión.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
