Saltar al contenido principal
Programmer le démarrage  automatique de Son PC
Amrounassim
Amrounassim y otro contribuidor
Última actualización: September 8, 2024
Sin estimación
Fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Grâce à la fonction Wake Up Everyday, vous pouvez lancer des tâches quotidiennes à heure fixe sans avoir besoin d’étre à la maison ou au bureau
    • Au démarrage de votre ordinateur, pressez la touche Suppr ou F2 suivant votre carte mère
  1. Programmer le démarrage  automatique de Son PC, Ouvrir la rubrique Alimentation: paso 2, imagen 1 de 1
    • Avec les flèches de direction, ouvrez la rubrique Alimentation
  2. Programmer le démarrage  automatique de Son PC, configuration APM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Allez ensuite sur APM configuration et appuyez sur Entrée.
  3. Programmer le démarrage  automatique de Son PC, Configuration du RTC: paso 4, imagen 1 de 3 Programmer le démarrage  automatique de Son PC, Configuration du RTC: paso 4, imagen 2 de 3 Programmer le démarrage  automatique de Son PC, Configuration du RTC: paso 4, imagen 3 de 3
    • Allez sur Power On by RTC alarm et appuyez sur Entrée. Sélectionnez l'option Activer
    • L'option RTC Alarm Date vous permet de définir le nombre de jours pendant lesquels votre ordinateur pourra démarrer tout seul
    • Spécifiez ensuite l'heure souhaitée du démarrage
    • Pressez la touche F10 puis validez par yes. Votre ordinateur démarrera automatiquement à l'heure indiqué et durant le nombre de jour spécifié.
Conclusión
Si votre bios ne dispose pas de cette option Des solutions Logiciels sont disponible et facile à mettre en place
Una persona más ha completado esta guía.
Amrounassim
Miembro Desde 03/28/19
511 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
DongiTech Miembro de DongiTech
Business
1 Miembro
2 Guías creadas
Un comentario
To automatically start up a PC at a specific time, you can set up a scheduled task in the Windows Task Scheduler. Here are the steps:
Open the Task Scheduler by searching for it in the Start menu.
Click on "Create Basic Task" in the right-hand panel.
Give the task a name and description, and click "Next".
Select "Daily" as the trigger and click "Next".
Set the date and time when you want the computer to automatically start up, and click "Next".
Select "Start a program" as the action, and click "Next".
In the "Program/script" field, type "C:\Windows\System32\cmd.exe". In the "Add arguments (optional)" field, type "/c start".
Click "Next" and then "Finish".
The PC will now automatically start up at the specified time. Note that the PC must be in sleep or hibernate mode for this to work, not powered off.
Click here more information: https://crecentech.com/
Ethan Klein - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 176
Todo El Tiempo: 4,643
