Saltar al contenido principal
Reemplazo del interruptor de encendido/apagado Philips TT2021 Bodygroomer Serie 5000
bper
bper y otro contribuidor
Última actualización: July 15, 2024
6 minuto
Fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
¿Tu Bodygroomer Serie 5000 ya no se puede encender/apagar?
¡¡¡Lo más probable es que sea por el micro botón!!! Esto parece ser relativamente sencillo.
Antes de comenzar a reemplazar el botón como en mis instrucciones, verifica primero si la batería está bien.
El voltaje debe ser de al menos 2,6 V cuando esté cargado. Si este no es el caso, lo más probable es que las baterías estén defectuosas y deban ser reemplazadas.
  1. Reemplazo del interruptor de encendido/apagado Philips TT2021 Bodygroomer Serie 5000, Reemplazo del interruptor de encendido/apagado: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido/apagado Philips TT2021 Bodygroomer Serie 5000, Reemplazo del interruptor de encendido/apagado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Primero retira los paneles laterales blancos con un destornillador plano fino (todo está simplemente "recortado")
  2. Reemplazo del interruptor de encendido/apagado Philips TT2021 Bodygroomer Serie 5000: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de encendido/apagado Philips TT2021 Bodygroomer Serie 5000: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de encendido/apagado Philips TT2021 Bodygroomer Serie 5000: paso 2, imagen 3 de 3
    • A continuación, abre la carcasa de plástico negro (también como las partes blancas con un destornillador plano fino)
  3. Reemplazo del interruptor de encendido/apagado Philips TT2021 Bodygroomer Serie 5000: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido/apagado Philips TT2021 Bodygroomer Serie 5000: paso 3, imagen 2 de 2
    • La cápsula sólo tiene 5/6 puntos en el exterior donde se conectan las carcasas superior e inferior.
    • A continuación, se debe retirar y abrir la “cápsula impermeable”.
  4. Reemplazo del interruptor de encendido/apagado Philips TT2021 Bodygroomer Serie 5000: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido/apagado Philips TT2021 Bodygroomer Serie 5000: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ahora, cuando se abre la cápsula, ya se puede ver al "culpable" (el pequeño botón a la derecha del componente IC grande)
    • Ahora desuelda con cuidado este botón.
  5. Reemplazo del interruptor de encendido/apagado Philips TT2021 Bodygroomer Serie 5000: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido/apagado Philips TT2021 Bodygroomer Serie 5000: paso 5, imagen 2 de 2
    • Ahora suelda el nuevo botón.
    • El botón debe descansar sobre el componente IC para no deslizarse ni doblarse.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
bper
Miembro Desde 04/24/16
137 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
Die länglichen Löcher in der Platine erfordern dabei kein Zuschneiden der Anschlüsse der Akkus. Alles wieder zusammengebaut und den Einschalter betätigt. Ein paar Sekunden lang blinkt die LED und nichts passiert. Unverständlich warum! Der Rasier ging ja vor der Reparatur - nur halt nur noch wenige Minuten. Kann doch nicht defekt sein.
Nach langem Suchen kam ich auf die Idee es mit Aufladen zu probieren, obwohl ich die Akkus vor dem Einbau voll geladen hatte. Und schon ein paar Sekunden Laden reichten und der Bodygroom läuft!
Der Trick: Philips hat eine Schutzschaltung eingebaut, die Tiefentladung verhindern soll. Erkennt der Rasierer einmal, dass er leer ist, schaltet er dauerhaft ab und kann auch nach längerer Wartezeit nicht mehr für ein paar Minuten genutzt werden. Diesen "Leerzustand" merkt sich der Bodygroom auch beim Wechsel des Akkus. Durch kurzen Kontakt mit Ladestrom wird die Sperre gelöst und das Gerät arbeitet wieder.
Klaus Minhardt - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 3,301
