Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa base Philips Sonicare Essence 1
Joseph Swindeman
Joseph Swindeman y 3 otros contribuidores
Última actualización: October 8, 2024
20 minuto
Difícil
Introducción
Ir al paso 1
Enseñaremos cómo reemplazar una placa base defectuosa cortando su conexión con la batería y quitándola de los soportes.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de placa base Philips Sonicare Essence 1, Cabezal de cepillo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca una mano en el mango del cepillo de dientes y otra en el cabezal del cepillo de dientes.
  2. Reemplazo de placa base Philips Sonicare Essence 1: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separa el cabezal del cepillo de dientes del cuerpo girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
  3. Reemplazo de placa base Philips Sonicare Essence 1, Panel frontal del Mango: paso 3, imagen 1 de 1
    • Inserta el spudger a lo largo del borde en la parte superior del panel.
    • Comienza a hacer palanca para abrir el panel.
  4. Reemplazo de placa base Philips Sonicare Essence 1: paso 4, imagen 1 de 1
    • Inserta la púa de plástico en la parte superior de la costura que ya se ha abierto ligeramente.
    • Continúa por la costura, haciendo palanca para abrir el resto del panel con el spudger.
  5. Reemplazo de placa base Philips Sonicare Essence 1, Placa Base: paso 5, imagen 1 de 1
    • Aplica un soldador a los conectores de montaje y los conectores de alambre de cobre hasta que se pueda quitar la placa base.
  6. Reemplazo de placa base Philips Sonicare Essence 1: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa base hacia arriba.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team S7-G1, Baechle Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S7-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S7G1
3 Miembros
6 Guías creadas
2 comentarios
Identification of the battery particulars would have been helpful to order replacement.
William Toperzer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,625
