Saltar al contenido principal
Reemplazo del engranaje Philips Satinelle
Nathan Christian
Nathan Christian y 4 otros contribuidores
Última actualización: July 14, 2024
Sin estimación
Moderado
Mejor introducción
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía si necesita reemplazar el engranaje que gira las pinzas de tu Philips Satinelle.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo del engranaje Philips Satinelle, Desmontaje Philips Satinelle: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del engranaje Philips Satinelle, Desmontaje Philips Satinelle: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desenchufa el dispositivo y retira la protección violeta.
    • Retira el cabezal presionando el lado derecho del mismo (con el dispositivo de espaldas a usted).
    • Escucharás un "clic" y el cabezal se desprenderá del cuerpo del dispositivo.
  2. Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras usa gafas de seguridad, usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca de derecha a izquierda para sacar el clip tensor.
    • Ten cuidado de no perder el clip. Probablemente saldrá volando cuando lo suelten.
  3. Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • El lado izquierdo se moverá hacia abajo.
    • Retira las pinzas.
  4. Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el componente de plástico que se balancea hacia abajo.
    • Utiliza las uñas para levantar los clips de los talones.
  5. Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con unos alicates de punta fina, retira el carril del rodillo metálico a ambos lados del cabezal de las pinzas.
  6. Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca en la unidad de la caja de engranajes de la base.
  7. Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del engranaje Philips Satinelle: paso 7, imagen 3 de 3
    • Utiliza la uña del pulgar y un par de alicates de punta fina para sacar el pasador de retención de la caja de engranajes.
  8. Reemplazo del engranaje Philips Satinelle, Reemplazo de engranajes: paso 8, imagen 1 de 1
    • Reemplaza el engranaje y vuelve a insertar el pasador.
    • Asegúrate de que el pasador sobresalga ligeramente; no debe estar al ras.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 Miembros
8 Guías creadas
3 comentarios
What size pinion is used in it? Kindly help.
Wilkis James - Contestar
Can you send link to buy this piece?
Or 3d Printer file?
Thanks
Emilio Hernandez - Contestar
Tienes las medidas de los engranajes
luis vega - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 1,637
