Saltar al contenido principal
Desmontaje Philips Satinelle
Nathan Christian
Nathan Christian y 5 otros contribuidores
Última actualización: July 14, 2024
10 - 20 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía te enseñará cómo desmontar Phillips Satinelle para reemplazar piezas.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Desmontaje Philips Satinelle, Desmontaje Philips Satinelle: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje Philips Satinelle, Desmontaje Philips Satinelle: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desenchufa el dispositivo y retira la protección violeta.
    • Retira el cabezal presionando el lado derecho del mismo (con el dispositivo de espaldas a usted).
    • Escucharás un "clic" y el cabezal se desprenderá del cuerpo del dispositivo.
  2. Desmontaje Philips Satinelle: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje Philips Satinelle: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje Philips Satinelle: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras usa gafas de seguridad, usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca de derecha a izquierda para sacar el clip tensor.
    • Ten cuidado de no perder el clip. Probablemente saldrá volando cuando lo suelten.
  3. Desmontaje Philips Satinelle: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • El lado izquierdo se moverá hacia abajo.
    • Retira las pinzas.
  4. Desmontaje Philips Satinelle: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje Philips Satinelle: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje Philips Satinelle: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el componente de plástico que se balancea hacia abajo.
    • Utiliza las uñas para levantar los clips de los talones.
  5. Desmontaje Philips Satinelle: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje Philips Satinelle: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje Philips Satinelle: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con unos alicates de punta fina, retira el carril del rodillo metálico a ambos lados del cabezal de las pinzas.
  6. Desmontaje Philips Satinelle: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje Philips Satinelle: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje Philips Satinelle: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca en la unidad de la caja de engranajes de la base.
  7. Desmontaje Philips Satinelle: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje Philips Satinelle: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje Philips Satinelle: paso 7, imagen 3 de 3
    • Utiliza la uña del pulgar y un par de alicates de punta fina para sacar el pasador de retención de la caja de engranajes.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 Miembros
8 Guías creadas
6 comentarios
can we open the lower part which holds the motor and gear..
actualy the gear which holds the motor is gone bad i think.. so i want to replace it ..
can this be fixed..??
Md Wasim Anwar - Contestar
Same here .. wanted to open the bottom part which holds a longish gear .. the top gear fits in a very small portion of the bottom long gear so the long gear has worn out in just that area
S Ahooja - Contestar
similar here, wanted to open the lower part where the cable goes in. the cable is broken at the entry.
frankgerling - Contestar
Thank you for this great tutorial. It really helps!
Can you please give us the dimensions for the gear’s teeth in step 7 and the corresponding gear in step 2 in the Philips Satinelle Motor Replacement tutorial? I can 3D print the gears, but I can’t find the dimensions online and the gears are simply to eroded to be able to measure them.
Albert Westhoff - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 9,164
