Saltar al contenido principal
Nokia 1100b RH-36 Front Cover Replacement
JSwan
JSwan y 4 otros contribuidores
Última actualización: January 20, 2025
2 minuto
Fácil
Guía de Estudiante Destacada
Introducción
Ir al paso 1
This will guide you through removing the front cover from the main body of your Nokia 1100b RH-36.
  1. Nokia 1100b RH-36 Front Cover Replacement, Front Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Nokia 1100b RH-36 Front Cover Replacement, Front Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
JSwan
Miembro Desde 04/12/13
781 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
Miembros de 4
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,022
