Saltar al contenido principal
Nokia 108 Battery Replacement
Macro Man
Macro Man y otro contribuidor
Última actualización: August 5, 2024
30 segundo
Muy fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
The Nokia 108 is a 3g feature phone released by nokia in 2013
Qué necesitas
  1. Nokia 108 Battery Replacement, Removing the back cover: paso 1, imagen 1 de 3 Nokia 108 Battery Replacement, Removing the back cover: paso 1, imagen 2 de 3 Nokia 108 Battery Replacement, Removing the back cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • To remove the back cover first insert an opening pick in the top right of the phone. This should pop the back cover off on that corner.
    • Next insert your finger in the top left side (highlighted) and pull down. This should unclip the top left side.
    • Now lift the phone from the top out of the case.
  2. Nokia 108 Battery Replacement, Removing the battery: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull out the battery by sticking your finger under the highlighted area and pulling it up.
  3. Nokia 108 Battery Replacement, Congratulations!!: paso 3, imagen 1 de 1
    • Congratulations!! You just preformed a successful battery replacement!!
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Macro Man
Miembro Desde 02/01/23
442 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 293
