Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa frontal
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt y 7 otros contribuidores
Última actualización: October 22, 2024
5 - 15 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Usa esta guía para reemplazar la placa frontal de tu Wii. Reemplazar la placa frontal te dará nuevos LEDs azules que brillan alrededor de la abertura de la unidad óptica.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la placa frontal, Placa frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa frontal, Placa frontal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger de metal para quitar las tapas de plástico blancas de los tornillos pegadas a la caja inferior cerca del frontal de la Wii.
  2. Reemplazo de la placa frontal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Tri-Point de 8.3 mm ocultos debajo de las cubiertas que acabas de quitar.
  3. Reemplazo de la placa frontal: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm de debajo de la puerta del puerto del controlador más cercano a la placa frontal.
  4. Reemplazo de la placa frontal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para quitar el pata de goma pegada al costado de la Wii cerca de la abertura de la unidad de DVD.
  5. Reemplazo de la placa frontal: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm escondido debajo de la pata que acabas de quitar.
  6. Reemplazo de la placa frontal: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa frontal: paso 6, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Quita con cuidado la placa frontal del frontal de la Wii.
    • Usa un par de pinzas para desconectar el conector de plástico del cable LED de la placa base.
    • Quita la placa frontal.
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Any more to do if pressing the on button does nothing, its still red power light?
Kyrre - Contestar
Tanks for this guide Btw
Kyrre - Contestar
Thanks for the guide, I just wish it continued with replacing the components within the faceplate, as I wanted to replace the white shell. Still helpful though!
Cynthia - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 100
Ultimos 30 días: 338
Todo El Tiempo: 57,026
