Introducción
Esta guía tiene como objetivo guiarte a través de los pasos necesarios para reemplazar los botones frontales en el Joy-Con derecho para Nintendo Switch. Esta reparación es un poco más difícil que la del Joy-Con izquierdo, ya que hay más componentes integrados en el derecho que en el izquierdo. Los componentes adicionales a tener en cuenta incluyen el sensor de infrarrojos, la antena Bluetooth y la antena NFC.
Qué necesitas
Usa un desarmador Tri-wing Yoo para remover los 4 desarmadores que sostienen el panel trasero.
Inserta una púa de apertura entre el sensor IR y el panel trasero.
Desliza la herramienta por todo el borde, aplicando presión delicadamente hacia abajo, esto para liberar el panel trasero de los clips que lo sostienen.
Abre el Joy-Con como si fuera un libro, girándolo alrededor del carril guía negro.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Asegúrate de no atornillar demasiado la placa base, ya que esto puede afectar la capacidad de respuesta de los botones. Aplica siempre una presión uniforme a los tornillos cuando vuelvas a instalar los componentes; un lado no debe estar más apretado que el otro.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
How do I take the black inner part of the home button out of it’s holding thing?
I need help with this as well. In the last picture you can see how the home button sits in a clear plastic ring and I cant get it out of there to place my new colorful home button
Doesn’t include how to change the trigger button…. :/
Super guide as always. Succesfully replaced the sl and sr buttons. Thanks!!
