Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del mando Nintendo Switch Pro Controller
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la batería del mando Nintendo Switch Pro Controller, Quita los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
      • Voltea el mando para que las pegatinas de los modelos estén orientadas hacia el techo.
      • Usa un destornillador JIS#00 para quitar los dos tornillos negros de 8,4 mm que sujetan las manijas, ubicados en los extremos de las manijas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del mando Nintendo Switch Pro Controller, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del mando Nintendo Switch Pro Controller, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del mando Nintendo Switch Pro Controller, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retira con cuidado las tapas de las asas separándolas del cuerpo principal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del mando Nintendo Switch Pro Controller, Quita los tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador JIS n.º 00 para quitar los cuatro tornillos plateados de 6,8 mm que sujetan la cubierta de plástico transparente posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del mando Nintendo Switch Pro Controller, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del mando Nintendo Switch Pro Controller, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del mando Nintendo Switch Pro Controller, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira con cuidado la cubierta de plástico transparente con la uña.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del mando Nintendo Switch Pro Controller, Retire la cubierta de plástico transparente.: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira la cubierta de plástico transparente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del mando Nintendo Switch Pro Controller, Retira la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del mando Nintendo Switch Pro Controller, Retira la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del mando Nintendo Switch Pro Controller, Retira la batería: paso 6, imagen 3 de 3
      • Retira la batería de iones de litio haciendo palanca con una uña o una herramienta de apertura de plástico en el lado izquierdo.
      • Sólo se necesita una pequeña cantidad de fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Miembro de Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
Miembros de 5
72 Guías creadas
14Guía Comentarios
now what after taking the battery out
Seani M - Contestar Compartir
Install the replacement battery and follow the steps in reverse order…
frzno72 - Contestar Compartir
easy peasy only have to recycle battery
Dan Carroll - Contestar Compartir
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
smol_tsukiko - Contestar Compartir
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
Henrynaja - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 273
Ultimos 30 días: 1,428
Todo El Tiempo: 103,908
