Saltar al contenido principal
Nikon D40 Flash Pin Replacement
Lindsey Chase
Lindsey Chase y 4 otros contribuidores
Última actualización: March 21, 2022
10 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
This guide will teach you how to open up your flash safely and replace the flash pin that holds the flash upright.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Nikon D40 Flash Pin Replacement, Flash Pin: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off the camera and remove the battery.
  2. Nikon D40 Flash Pin Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pry the flash open using the plastic opening tool.
  3. Nikon D40 Flash Pin Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two Phillips #0 3.0 mm screws from the front of the flash compartment using the small Phillips Head screwdriver.
  4. Nikon D40 Flash Pin Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Nikon D40 Flash Pin Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pry off the back plastic of the flash compartment using the plastic opening tool.
    • When it is time to reassemble the flash module, a certain amount of force and precise alignment will be required.
  5. Nikon D40 Flash Pin Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Nikon D40 Flash Pin Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • On the left of the camera you will see a metal spring.
    • Unscrew the Phillips #0 3.0 mm screw holding the spring in place, using the small Phillips Head screwdriver.
  6. Nikon D40 Flash Pin Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove metal spring and replace with new spring.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Lindsey Chase
Miembro Desde 01/21/14
227 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
Miembros de 4
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 3,961
