Saltar al contenido principal
Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement
Michael Lynch
Michael Lynch y 6 otros contribuidores
Última actualización: January 20, 2025
30 minuto
Difícil
Necesita mejores imágenes
Fotos de acción
Pasos faltantes
Mejor introducción
Introducción
Ir al paso 1
This guide shows how to remove a broken internal component for navigation buttons.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the camera facing upwards.
    • Press down on the battery cover and slide towards the front face of the camera.
  2. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Rotate the orange battery clip in the camera to release the battery.
  3. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Buttons: paso 3, imagen 1 de 3 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Buttons: paso 3, imagen 2 de 3 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Buttons: paso 3, imagen 3 de 3
    • Locate the eight outer PH 2mm screws on the device.
    • Using the PH00 screwdriver remove all of the screws from the camera.
  4. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry off the front and rear plates.
    • Be patient with this step, do not force the clips holding the plates together.
  5. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the PH 2 mm screw located to the right of the screen, above the OK dial.
  6. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Disconnect the connectors using a plastic spudger.
    • Be careful when removing the cables to prevent damaging the connectors.
  7. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • You may now remove the internal panel of the buttons.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Michael Lynch
Miembro Desde 08/31/15
396 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G2
5 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 825
