Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía es para remover la placa hija. La placa hija contiene el puerto Micro USB.
Qué necesitas
Apaga el dispositivo.
Usa tu herramienta de apertura de plástico para calzar entre los rebordes alrededor de los lados del dispositivo. Haz palanca en cada lado, uno a la vez.
Inserta la herramienta de apertura de plástico debajo del borde lateral del conector de la batería y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
Usa el extremo plano de un spudger o tu uña para voltear hacia arriba la solapa protectora transparente en el enchufe ZIF del cable plano.
Con el extremo plano de un spudger o de la uña, voltea la parte delgada del conector (opuesto al lado donde se inserta el cable) para liberar el cable de su toma.
Desliza el cable fuera de la toma ZIF.
Retira el sello gris que cubre el tornillo central superior de la tarjeta hija
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Hi,
I need to replace USB connector on my Nexus7-2013 wifi, buit I had see on ASUS web site, if I change this spart, i need to recalibrate the unit .http://www.asusparts.eu/fr/Asus-90NK0080...
Is it true ?
Thx for your answer
According to these repair stories, it worked fine without any mentions of a need to calibrate: Nexus 7 (2nd Gen Wi-Fi) LCD Board
Hello i have a problem with a spudger in the daughter board, i crashed one of them will replacing the screen, i need to know how to fix it or the best place to buy a used daughter board
