Saltar al contenido principal
Sustitución de la Fuente de Alimentación de NZXT H510i ATX Mid Tower
Graeme McCord
Graeme McCord y 4 otros contribuidores
Última actualización: September 19, 2024
1 hora
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
Si tu computadora con una carcasa NZXT H510i y una placa base ASRock B450 Pro4 se apaga inesperadamente o no recibe suficiente energía, usa esta guía para reemplazar la fuente de alimentación.
La fuente de alimentación es lo que proporciona energía a todas las demás partes de la computadora y es uno de los componentes fundamentales en cualquier computadora. Una fuente de alimentación defectuosa o dañada puede hacer que la computadora se apague inesperadamente o que la computadora no reciba suficiente energía para encenderse.
Después de apagar la computadora, deberás ponerte una pulsera antiestática. Para obtener más información sobre esta y otras noticias sobre ESD, consulta este article.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución de la Fuente de Alimentación de NZXT H510i ATX Mid Tower, Fuente de Alimentación: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Fuente de Alimentación de NZXT H510i ATX Mid Tower, Fuente de Alimentación: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el ordenador.
  2. Sustitución de la Fuente de Alimentación de NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Fuente de Alimentación de NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 2, imagen 2 de 2
    • Apaga la computadora usando el interruptor en la fuente de alimentación. Desconecta el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
    • Este paso es muy importante. De lo contrario, la computadora aún estará encendida y podrías dañar sus componentes o recibir una descarga eléctrica.
  3. Sustitución de la Fuente de Alimentación de NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Vacía los condensadores presionando el interruptor de encendido.
    • Espera varios minutos después de hacer esto para asegurarte de que los condensadores se hayan drenado de toda la energía residual.
    • Colócate la muñequera antiestática.
    • Precaución: Este paso es crucial para evitar lesiones personales y daños a la computadora por descargas eléctricas.
  4. Sustitución de la Fuente de Alimentación de NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el panel lateral desatornillando los tornillos cautivos de mariposa que lo mantienen en su lugar. Habrá uno hacia la parte superior del panel y otro hacia la parte inferior.
  5. Sustitución de la Fuente de Alimentación de NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 5, imagen 1 de 1
    • Identifica la fuente de alimentación antigua que será reemplazada. Como se muestra, debe estar hacia la parte inferior de la carcasa y hacia la parte posterior de la computadora.
    • Toma una foto de cómo están dispuestos los cables para que esto pueda replicarse más tarde.
  6. Sustitución de la Fuente de Alimentación de NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Fuente de Alimentación de NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Fuente de Alimentación de NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desconecta los distintos cables de alimentación. Estos incluyen el cable grande de 24 pines del Mainbords, el cable de alimentación del procesador, el cable de alimentación de la tarjeta gráfica, los cables SATA para el control del ventilador y el cable de alimentación de la placa base.
  7. Sustitución de la Fuente de Alimentación de NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Fuente de Alimentación de NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Fuente de Alimentación de NZXT H510i ATX Mid Tower: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador Phillips n.º 0, quita los cuatro tornillos de 6-32 x 6 mm que están conectados a la fuente de alimentación.
    • Retira la fuente de alimentación antigua de la caja.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 150
Todo El Tiempo: 5,110
