Saltar al contenido principal
Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement
Arielle
Arielle y 2 otros contribuidores
Última actualización: May 7, 2024
3 - 5 minutos
Fácil
Necesita mejores imágenes
Introducción
Ir al paso 1
The loudspeaker is responsible for the sound produced by your Droid Mini. When your speaker malfunctions or the sound is distorted, it is probably time to replace the loudspeaker.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: paso 1, imagen 1 de 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
  2. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
  3. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: paso 3, imagen 1 de 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the T5 screw head to unscrew the 9 silver screws from the housing frame.
    • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
  4. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Use the tweezers to gently push the loudspeaker out of the housing frame.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Arielle
Miembro Desde 10/08/14
619 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
Miembros de 3
5 Guías creadas
1Guía Comentario
Does this work with a tx1080
kaziemann123 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 2,428
