Saltar al contenido principal
Misfit Vapor Battery Replacement
Alan Castro
Alan Castro y 3 otros contribuidores
Última actualización: May 7, 2024
8 minuto
Moderado
Fotos de acción
Mejor introducción
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Misfit Vapor Battery Replacement, Watch Strap: paso 1, imagen 1 de 2 Misfit Vapor Battery Replacement, Watch Strap: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using your fingers, press down on the rubber circles to unbuckle the strap from itself.
    • Once you have removed two of the rubber circles from from a side you will be able to unbuckle the strap on that side.
  2. Misfit Vapor Battery Replacement, Battery: paso 2, imagen 1 de 1
    • Hold the side power button to ensure the watch is completely shut down.
  3. Misfit Vapor Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • To access the battery compartment use the Jaxa-style wrench tool. Secure the midframe while you pop up the back.
    • This will require an extremely high amount of force as there is a rubber seal and the fit is tight.
  4. Misfit Vapor Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Remove the battery cover by carefully using tweezers or the iFixit opening tool.
  5. Misfit Vapor Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Disconnect the small ribbon cable connector.
    • Remove the battery from the watch.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Alan Castro
Miembro Desde 03/01/23
109 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 821
