Introducción
Utiliza esta guía para extraer y sustituir de forma segura la batería de un MacBook Air (M1) de finales de 2020.
Para minimizar el riesgo de daños, enciende el MacBook y deja que la batería se descargue por completo antes de iniciar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede ser muy peligrosa si se pincha accidentalmente. Si tu batería parece hinchada o inflamada, toma precauciones adicionales.
Este procedimiento implica retirar los dos altavoces. Necesitarás un nuevo adhesivo para volver a instalar correctamente los altavoces y evitar así el exceso de vibraciones o traqueteos.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
Remueve la caja inferior.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desenganchar el brazo metálico de bloqueo del conector de la batería.
Levanta el brazo metálico de bloqueo para sacar el conector de la batería de su alojamiento en la placa lógica.
Si es necesario, empuja primero el lado trasero del cable del conector para colocarlo en su lugar y luego mueve la parte delantera del conector para colocarlo en su lugar.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 1.4 mm que sujetan la tapa del conector de la placa de audio.
Si tu broca T3 se siente demasiado floja, es posible que debas usar una T4.
Desliza el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del cable del altavoz derecho y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa de audio.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar el tornillo de 4.2 mm que sujeta el altavoz derecho a la carcasa.
Utiliza unas pinzas para despegar la lengüeta negra del adhesivo extensible del altavoz hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y saca lentamente la tira adhesiva de debajo del altavoz.
Tire del adhesivo hasta que se libere por debajo del altavoz.
Aplique calor al altavoz para reblandecer el adhesivo inferior
Con sumo cuidado, introduzca un spudger o una púa por debajo del altavoz para separar el adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Remueve el altavoz derecho
Desliza el extremo puntiagudo de una pinza por debajo del cable del altavoz izquierdo y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar el tornillo de 4.2 mm que sujeta el altavoz izquierdo a la carcasa.
Tira de la tira adhesiva hasta que se libere de debajo del altavoz.
Aplica calor al altavoz para ablandar el adhesivo que hay debajo.
Desliza con cuidado un spudger o púa de apertura por debajo del altavoz para separar el adhesivo.
Remueve el altavoz izquierdo.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.4 mm que sujetan la tapa del cable del trackpad.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector del cable del trackpad y sacarlo de su zócalo.
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2.6 mm que sujetan la bandeja de la batería a la carcasa.
En el lado izquierdo del MacBook, usa unas pinzas para despegar las tres lengüetas negras de las tiras adhesivas de la batería hasta que puedas agarrarlas con los dedos.
Remueve el ensamblaje de la batería.
Cárgalo al 100% y sigue cargándolo durante al menos 2 horas más.
Desenchufa y úsalo normalmente para agotar la batería.
Cuando veas el aviso de batería baja, guarda tu trabajo, y mantén el portátil encendido hasta que entre en reposo por batería baja.
Espera al menos 5 horas y luego carga el portátil sin interrupción hasta el 100%.
Compara tu pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez completada tu reparación, tu laptop podría no encender hasta conectarla a una fuente de poder.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
You’ve gotta be kidding me…
Hard to believe, but true.. this is an improvement from a couple generations ago, when you had to disassemble the entire computer or futz about with isopropyl alcohol and credit cards (or dental floss) to remove swollen but still glued in batteries. If this has you feeling overwhelmed, go look at the 74-step guide for the 2015 15” MacBook Pro Battery Replacement.
I concur with that. Made the fix for a Macbook Pro 13" 2014 some times ago and it looks really more difficult and stressing, especially with potentially destructive steps. I felt a bit lucky that it worked fine after that and since then...
Ok I have the battery out but where do you buy replacement adhesive strips? Everywhere I look they say they are for iphones or generic lcd repair. I had to take the battery out for other reasons and want to put the same battery back in.
Stephen, the linked adhesive is a generic solution & should work just fine. Apple-specific adhesives are sometimes hard to source. You could also cut and adapt stretch-release adhesive strips to fit. Best of luck on your repair!
